MOCHETAS retranqueadas
7,478 Visitas
Se me plantea hacer unas mochetas retranqueadas, que si bien para el modelado y presentación del proyecto con cinema y en 3d no genera problema, pero en la representación en los planos si me genera algo y quisiera saber si alguien encontro una solución mas sencilla.
El ejercicio es este
La solución que use fue hacer la totalidad el hueco como una ventana y luego esas mochetas retranqueadas estan modeladas con elementos 3d, lo que pasa que me genera problemas en las intersecciones con los tabiques y con los pilares y queda un poco cutrecillo en el plano, no se si alguien las ha realizado sin problemas o se le ocurre una solución mas simple.
Gracias de antemano
Respondido : 15/09/2004 12:24 pm
(@quino)
Respuestas: 39
Hola, yo he probado a hacerlo con dos vanos independientes y poniendo un nicho, cavidad,... de la misma altura de los vanos y en planta sale bien. El problema puede estar en que sale tanto el muro principal como la zona retranqueda del mismo color. Para cambiar de color esa zona en imágenes para 3D habría que revestir esa zona en una layer oculta para la representación en planta.
Un saludo y ya me dirás si te ha funcionado.
Respondido : 15/09/2004 1:14 pm
 EAP
(@eap)
Respuestas: 17
Otra manera quizas más estrafalaria es creando dos ventanas independientes y haciendo JAMBAS a cada lado solo en el lado de la mocheta y poniendo los demás valores a 0. La longitud de cada jamba debe ser evidentemente la mitad de la anchura de la mocheta.
La representación en planta es perfecta.
Respondido : 15/09/2004 1:26 pm
Quino, funciono perfectamente, tuve que corregir los revestimientos de las ventanas que cavidad no se lo comia, pero por lo demas perfecto, simple, preciso y sin problemas con las camaras.
La verdad a veces me planteo si representar los proyectos sin las camaras, porque suelen dar mas quebraderos de cabeza cuando trabajas con varias hojas, y luego aportar un detalle de cada cerramiento a emplear, en este caso por ejemplo el cerramiento son 35cms mientas que esos mochetones son de 30cms.
El 3d no me preocupa, se le puede pegar algo por delante efectivamente como dices.
MEDALLA PA QUINO
Eap, tu solución no la he probado, porque la de Quino va de escandalo, pero podría ser otro sistema, claro.
Respondido : 15/09/2004 1:50 pm
(@apoapo)
Rafa (me cuesta mucho llamarte EL INUTIL, dado que no lo eres), cuando he tenido que hacer ese caso, es como mejor y más facil lo he echo como dice quino.
Saludo 😉
Respondido : 15/09/2004 4:03 pm
