Locales dentro de locales
5,171 Visitas
 mpm
(@mpm)
Respuestas: 35
Hola:
¿Se puede crear un local dentro de otro local previamente creado?
Respondido : 19/06/2008 12:54 pm
 dmm
(@dmm)
Pues me temo que no los puedes hacer en el mismo archivo, otra cosa es que los hagas en archivos distintos.
Pero porque motivo es...........
david@portallplan.com
Respondido : 19/06/2008 1:14 pm
 mpm
(@mpm)
Respuestas: 35
Debido a una nueva normativa que nos ha salido en Galicia. Debemos diferenciar en un dormitorio lo que es sup útil del dormitorio y la sup útil del armario del dormitorio, pues éste debe cumplir unas parámetros mínimos de superficie
un saludo y gracias por tu respuesta
Respondido : 19/06/2008 2:04 pm
Si es un armario empotrado, lo haces con dos locales. Si es un armario de mueble, haces el local de la habitacion y la superficie del armario la haces con Superficie de Suelo por ejemplo.
Respondido : 19/06/2008 2:30 pm
yo me crearia una layer especial para la superficie de armarios, y haría por un lado la supercie normal con el armario, y luego solo para el armario, de esa forma siempre la tienes separada, y si la desactivas una, en la otra podrias hacer el local dentro del otro, pero con el sistema como dice Njnpd
Respondido : 19/06/2008 3:41 pm
ANGELACO
(@angelaco)
Respuestas: 360
En VPO en Castilla la Mancha también hay q diferenciarlo, aparte q ha cambiado la superficie mínima útil para 1 dormitorio de 6 a 7 m² + el "espacio de almacenamiento" (creo recordar q llama así al "armario")... y alguna cosa + también ha cambiado...
Respondido : 19/06/2008 5:24 pm
catjo
(@catjo)
Respuestas: 81
Yo apuesto por otra solución 💡 un poco chapuza pero con sus ventajas. Me refiero poner un local dentro del otro con la diferencia que cuyas alturas no estén referenciadas a los planos sino por coordenadas, que podrían ser 0. La ventaja esta que al ser un local lo puedes agrupar con otros locales, para la suma de superficies o lo que convenga.
Respondido : 19/06/2008 7:52 pm
