LÍNEAS EN EXTREMO DE MUROS
14 Respuestas
7,178 Visitas
 mpm
(@mpm)
Respuestas: 35
Soy nuevo en Allplan y me estoy encontrando numerosos problemas pero voy saliendo del paso gracias a foros tan fantásticos com este.
Sin embargo me estoy planteando seriamente abandonar Allplan y volver al lado oscuro (Autocad) debido a que el programa en ocasiones hace lo que le viene en gana.
UN EJEMPLO
El programa me dice que cuando voy a “Definiciones” “Arquitectura”, en Representación pincho en “Líneas” y elijo “diferentes representaciones de superficie” Cuando dibuje muros con diferente superficie, se verá la línea de conexión entre ambos muros.
Pues bién yo tengo varios muros en los que la dichosa línea aparece en un extremo del muro PERO en el otro extremo NO aparece.
Lo mínimo que se puede pedir es que cuando el programa te dice que hace una cosa, LA HAGA BIEN.
El botón “Actualizar repres. 3D” lo tengo gastado de tantas veces que le he dado.
Alguien puede ayudarme a solucionar esto.
Respondido : 23/08/2006 3:19 am
He comprobado eso que comentas y Allplan me dibuja bien la intersección de líneas.
Sería mejor que pusieras una imagen para ver cuál es el problema que planteas.
Respondido : 23/08/2006 10:58 am
 mpm
(@mpm)
Respuestas: 35
Gracias por tu respuesta Yamp
Te mando la imagen que me pides. Espero que se vea bien.
Respondido : 23/08/2006 2:29 pm
No se ve, también tengo curiosidad por entender que es exáctamente lo que te sucede.
Respondido : 23/08/2006 2:40 pm
 mpm
(@mpm)
Respuestas: 35
No se que debo hacer para que se vea la imagen
Si me dais vuestro permiso puedo mandarla a vuestro correo
un saludo
Respondido : 23/08/2006 5:21 pm
(@carolina)
Respuestas: 13
Hola yo no entiendo mucho de tu problema pero puede subir la imagen a http://www.imageshack.us/
en ese servidor no ahi problemas para subir imagenes no tan grandes... y asi te podran ayudar mejor
saludos 🙄
Respondido : 23/08/2006 7:08 pm
 mpm
(@mpm)
Respuestas: 35
Espero que ahora se pueda ver la imagen
Respondido : 23/08/2006 9:55 pm
mpm: La imagen es demasiado pequeña, y no se distinguen bien los detalles que comentas.
Puedes enviarme una imagen más grande al correo que sale en mi perfil.
Respondido : 23/08/2006 10:01 pm
Ya recibí tu imagen, mpm.
Parece que el problema se presenta cuando la entrega es de un muro simple con un muro de doble hoja.
¿ Son los muros exteriores de doble hoja ? Si es así, ¿ Qué prioridades tienen las hojas de esos muros ?
Respondido : 24/08/2006 12:02 am
 mpm
(@mpm)
Respuestas: 35
Hola Yamp.
Los muros exteriores son de tres hojas de 10, 5 y 15cm respectivamente y todos tienen prioridad 300
Los muros interiores son de una hoja teniendo prioridad 150 el más grueso y 100 el más delgado.
La posibilidad que me apuntas ya habia pensado en ella pero no creo que sea eso pues el encuetro del muro interior que se produce en al parte inferior y a la derecha de la imagen es con un muro exterior y como ves SI lo dibuja bien.
Respondido : 24/08/2006 2:13 am
Hola mpm
No me he mirado ese tema aún a fondo, cuando tenga un rato lo haré.
Una solución para salir del paso, sería dibujar todos los muros interiores 1 cm más bajos que los exteriores, así se marcarían las U N I O Nes.
De todos modos queda pendiente verificar que el problema que planteas no sea un blog de Allplan.
Respondido : 24/08/2006 1:44 pm
¿Has probado a ver si pasa al imprimirlo?
Respondido : 24/08/2006 1:53 pm
 mpm
(@mpm)
Respuestas: 35
ACABO DE DAR CON EL PROBLEMA.
Lo que pasa es que yo defino la representación de superficies de muros con "Estilos de Superficies" y no con "Relleno"
Bien, si cambio y las defino con "Relleno". Las líneas se dibujan perfectamente. NO HAY PROBLEMA
En Resumen "Estilos de Superficie" NO FUNCIONA BIEN.
Es una pena porque es una opción que tiene muchas ventajas
Respondido : 24/08/2006 3:40 pm
Uf ! Suerte que encontraste la solución y no vuelves al lado oscuro 😉
Respondido : 25/08/2006 1:06 am
