LAYERS AGAIN!
3,744 Visitas
(@tonpadu)
Respuestas: 35
Una nueva entrega del repaso mas bàsico i xorra de Allplan (estoy por pedirle un intercambio de nick a "EL_IDIOTA".. 😕 )
y esta vuelve a ir de Layers: si cambio los atributos de una layer, los elementos de esta no se me actualizan... que hago fatal??
Siento tener que molestar con estas preguntas tan bàsicas i seguramente ya repetidas en este foro..
Agradeciminto infinito y un saludo
Ton
Respondido : 26/07/2004 7:25 pm
Gustavo
(@gustavo)
Respuestas: 183
Desde mi punto de vista las layers en esencia son el equivalente de las capas en AutoCAD, asi pues, si lo que pretendes es dibujar elementos en una layer determinada y luego existe la posibilidad de modificar los atributos de la misma, color, trazo, etc.. y quieres que los lementos se ajusten a esos nuevos parametros ¿como se hace en AutoCAD? 🙄 🙄
Pues con el concepto PORCAPA, ese concepto existe en AllPlan y debes activarlo en la ventana de layers ---> Atributos de layer --->Propiedades de formato de layer---> (activar opcion) De Layer, asignacion fija de.......
Creo que ademas debes tener en la pestaña de la ventana de layers "seleccion de layers visibles" --->propiedades de formato de layers, aquellos atributos que deseas transmitir , vease, color, trazo y grosor....
Vamos, es lo mesmo que el concepto PORCAPA pero con la genuina operativa de AllPlan....
Un saludote
Gustavo
"Don´t worry,be happy!!!"
Respondido : 27/07/2004 10:10 am
(@tonpadu)
Respuestas: 35
Bien, muchas gracias pero no debe ser eso, aun siguiendo tu consejo sigue sin actualizar el nuevo formato de la Layer..
Voy a leer el manual a ver que me aconseja..
Ton
Respondido : 27/07/2004 7:55 pm
Cuando cambias los atributos de una layer, el cambio afecta solo a los nuevos elementos que dibujes en esa layer. Los elementos que habías dibujado previamente no cambian, los tendrás que cambiar manualmente. Los puedes cambiar todos a la vez usando el filtro" Filtrar por pertenencia a layer".
Respondido : 27/07/2004 9:13 pm
Gustavo
(@gustavo)
Respuestas: 183
O sea, con las indicaciones que comente antes, todo elemento creado bajo esa premisa, asignacion fija de estilo de linea se dibuja en las caracteristicas definidas para esa layer.
Si luego modifico estas caracteristicas estos elementos se actualizan a la nueva apariencia.
Debes tener en cuenta que si los elementos que tienes no estan creados con esta opción, por mucho que cambies los atributos de layer estos no cambiaran.
Probemos un ejercicio:
1- Acceso a ventana de layers, primero la visibilidad de layers, activar todo en propiedades de formato de layer. Pasamos a la pestaña de atbtos de layer y activo la opcion De Layer, ... (la tercera opcion) OJO no activo el asignar/usar estilos de linea!!! y acepto
2- Fijaros que en la barra de formato solo deja cambiar la layer, no el color, trazo,etc....
3- dibujo una linea en p.ej: CO_GRAL01 (bueno, va , venga dibujo 2 lineas.... 😈 😈 )
4- accedo a control de layers y voy a atributos de layers, marco la CO_GRAL01 y modifico los atributos que deseo a la derecha color, trazo,pluma. SALVO Y ACEPTO
5- 😯 😯 a mi me ha cambiado la apariencia de los elementos que tenia en esa layer a los nuevos atributos que asigne!!!!
Creo estar haciendolo correctamente, seguro que no os sale o es que lo que yo propongo no es correcto???
Un saludote
Gustavo
Respondido : 28/07/2004 10:09 am
Tienes razón, Gustavo. Yo trabajo siempre con "adopción simple..." en propiedades de formato de layer, porque me resulta más flexible para meter muros en distintas layers, y de la forma que yo lo utlilizo no cambia las propiedades de las líneas dibujadas previamente. En el minicurso inicial que hice cuando empezé me lo explicaron como lo he contado, de ahí mi error. Otra cosa nueva... 🙂
Respondido : 28/07/2004 10:55 am
(@tonpadu)
Respuestas: 35
Si señor! queda completamente aclarado..
Yo también empezé trabajando con "adopcion simple...", asi que el problema es "casualmente" el mismo que tenia MTL..
Muchas gracias a los dos por la reflexión,
Saludotes desde lo mas iniciatico de Allplan 😆
Ton
Respondido : 28/07/2004 4:51 pm
