LAYERS
4,473 Visitas
 ecf
(@ecf)
Respuestas: 19
Existe alguna opcion para pasar todos los muros de un 3d a la layerMUR todos a la vez??sin tener q ir de uno en uno.los tng en la capa estandar.
Respondido : 17/12/2008 2:00 pm
Claro en el icono del lapiz, Modificar parametros genericos de elementos, lo pinchas y en layer busca la layer que quieras y la seleccionas una vez seleccionada le das a aceptar y pincha o haz una ventana con filtro para todos los muros.
No se si me he explicado muy claro 😉
Respondido : 17/12/2008 2:18 pm
(@elcastagno)
Respuestas: 122
Cuando creas un elemento debes hacerlo en su layer correspondiente. Lo guardas, y así cuando lo vuelvas a usar ya te coje esa layer por defecto.
Respondido : 17/12/2008 4:04 pm
 ecf
(@ecf)
Respuestas: 19
gracias ,esq crei q no se podia cambiar todo a la vez.
Respondido : 17/12/2008 6:55 pm
Esa está bien. Yo para cosas como esa uso el "lapiz que hay para modificar parámetros de elementos constructivos", ya que con eso puedes controlar más cosas que con el lapiz normal.
Estos dos métodos tienen un problema: para los muros de más de una hoja, te pondría todas las hojas con los mismos parámetro, además de no controlarte la altura de las distintas hojas.
Eso hay una herramienta que utilizo más que estas dos anteriores, que es la de transferir propiedades de elementos constructivos ( que el icono esta debajo del lápiz de los muros). Ahí seleccionas el muro a transferir y puedes modificar sus propiedades, y después lo aplicas en los muros correspondientes. Es muy útil, la verdad.
Bueno,por lo menos tienes un par de alternativas más y ya es a ti a quien la toca elegir la herramienta que mejor te venga para cada ocasión.
Respondido : 18/12/2008 11:46 am
