La función ORTO, y sus limitaciones
3,519 Visitas
You
 You
(@you)
Respuestas: 471
Es que no existe en allplan, la función ORTO, pata desplazar los elementos constructivos como, en autocad?.
Alguien lo sabe?.
Respondido : 30/04/2003 11:35 am
algaba
(@algaba)
Respuestas: 419
Yo, lo que utilizo es la función punto delta para desplazar sobre los ejes x, y, z. Esta función la tienes en la barra de herramientas "ayuda en la introducción de puntos".
www.gomezalgaba.com Mi Flickr
Respondido : 30/04/2003 11:57 am
En "captura de puntos, reconocimiento", puedes activar "Mostrar función orto". Esto te indica los puntos capturados con el cursor, y dependiendo de como tengas configurado el uso del botón central de ratón, se activa la función orto con el botón central o con ctrl+ botón izqdo.
Respondido : 30/04/2003 2:15 pm
Si que existe, aunque no de la misma forma que en AutoCAD.
Para ello, tienes que mirar en "Extras->definiciones->opciones generales->Parámetros" qué uso del botón del medio de tú ratón tienes activado. Tambien verás como has de proceder para la función ORTO.
Luego, es posible que no lo tengas activado, haces lo siguiente:
Activas cualquier función de dibujo, ejem. "Línea" y buscas entre los iconos que tienes representado en tú escritorio aquel que se parece a un + (signo de suma) = "Búsqueda o captura de puntos" y lo activas.
Te aparece una ventana con dos pestañas. En la de "Buscar, mostrar" puedes activar entre otras cosas la función "Mostrar función orto". Una vez activada esta función y utlizando el método que explica en "Parámetros" verás representada la captura de ORTO.
OJO! Como dije al principio no es igual que en AutoCAD tienes que ver representada las líneas de ORTO para constatar con el botón corespondiente la función.
Si no has entendido bien esta explicación, no dudes en decirlo y lo representaré en animación para que todo que bien clarito.
Respondido : 30/04/2003 2:26 pm
You
 You
(@you)
Respuestas: 471
i-a, MTL, algaba,muchísimas gracias, por vuestra explicación.
La verdad que esa orden es muy buena para hacer copias múltiples y además, conforme a la distancia que introduzcas, tanto en X, Y o, Z.
El problea, consiste en haber trabajado con Autocad.
JUAN BAUTISTA
Respondido : 30/04/2003 6:22 pm
