Forjados continuos
4,559 Visitas
 fddm
(@fddm)
Respuestas: 50
Hola a todos,
¿alguíen sabe como hacer un elemento de obra que de pared se convierta en forjado teniendo un pequeño redondeo entre la pared y el forjado mismo? Para explicarme mejor, espero, imaginémonos una "U" tumbada hacia un lado, donde el suelo hace una paqueña curva (15 cms por ej.) sube formando la pared, vuelve a hacer la curva y se convierte en un tejado. ¿Hay solución a eso? Gracias
Respondido : 19/09/2006 11:39 pm
(@gus_bcn)
Hola!
El techo y el suelo los haría con forjados referenciandos a planos superior e inferior (yo además prefiero hacerlos en archivos distintos).
Creo que lo que pides es la parte de muro que contiene esa pequeña curva.
Hay varios métodos, pero en definitiva es crear los planos a los que referenciar el muro.
p. ej.: puedes con las herramientas 3D construir el volumen con la curva en planta, luego girarlo (3D) y transformarlo en planos de referencia. Finalmente insertar el muro dentro de ese volumen. (todo esto si te interesa que el elemento tenga propiedades de muro).
otro ejemplo: Si sólo te interesa el volumen, puedes hacerlo entero. Dibujas una superficie con la forma de la "U" en planta con los gruesos de los forjados y del muro. Luego la extrusionas (eje z) y luego la giras (3D).
a ver si me sé explicar y esto te ayuda...
Respondido : 20/09/2006 2:14 am
 fddm
(@fddm)
Respuestas: 50
Muchas gracias, te has explicado muy bien.
Respondido : 26/09/2006 7:49 pm
 skir
(@skir)
Respuestas: 241
Yo ese tipo de muros los genero con la orden perfil de muro, se dibuja en 2D se guarda en la biblioteca despues mando traer el muro y lo coloco ya solo despues pongo lo que es el firme y listo
Paulo
proyecto eStudio
Respondido : 29/09/2006 4:29 pm
 fddm
(@fddm)
Respuestas: 50
Gracias Skir, intentaré también esta posibilidad.
Respondido : 04/10/2006 8:29 pm
