Dudas con muros de varias hojas
17 Respuestas
13.1 K Visitas
Acabo de ver tu dibujito, ayer no se por que no lo visualizaba.
Crea que tienes un problema, para meter las correderas por dentro del muro, este tiene que tener un minimo de grueso, y por lo que respecta al dibujo los veo estrechos (tabiques).
Creo que la puertas son: MACRO U OBJETO/PUERTAS/03-CORRERAS/....
y creo que tienen un pequeño error, ya que la puerta de doble hoja se ajusta perfectamente al muro.
Prueba las escalas... y a todo caso las canvias en el macro para que aparezcan las tapetas.
Respondido : 21/12/2007 11:20 am
 cc
(@_cc_)
Respuestas: 38
blackbeard: El porqué de trabajar a escala 1:1 es porque al hacerlo así te adelantas problemas en obra, pues al dibujar te das cuenta de errores o de cosas que creías controladas pero que no están. También se debe a que las viviendas suelen estar muy apuradas en cuanto a metros cuadrados, distancias mínimas marcadas por normativa... y claro, no se puede permitir perder un centímetro y medio de menos para enyesar un pilar y enrasarlo con una pared, por ejemplo. Eso implicaría no pasar la inspección, y eso no podemos permitirlo. Más vale detectarlo en el estudio, cuando las implicaciones son de dibujo que hacerlo en obra, donde hay repercusiones de dinero y tiempo (que finalmente se traduce en más dinero).
jrd: ¿no hay manera de que la puerta corredera se ajuste al espesor del muro?
Y respecto a la puerta batiente, decir que no se ajusta bien al muro, fíjate que se ajusta a la capa donde lo he puesto, es decir, la de obra. El marco no pasa por delante del yeso, y eso, constructivamente, es un error. Lo que quiero es que abrace todas las hojas del muro. ¿Cómo puedo hacer eso? Por lo que dice blackbeard tendría que crear mis macros (todavía no se como hacer eso -y por otra parte ya les vale a nemetsheck incluir por defecto una biblioteca tan coja de macros-). Pero suponiendo que crease un macro que se adaptase perfectamente al espesor del muro, intuyo que tendré errores en cuanto tenga que usar más de cinco capas y por tanto tenga que adosar muros, porque en realidad para haceer un hueco de puerta tendré que hacer dos vanos y poner un solo macro... se huelen problemas...
Ven a visitarnos -> http://www.plusarquitectura.info
Respondido : 21/12/2007 12:49 pm
Página 2 / 2
