Cubierta en edificio casi semicircular.
4,251 Visitas
Buenas! 😆
En una plaza circular dividida en 4 parcelas porque 2 calles se cruzan en el medio..... 😯 ,
estoy haciendo el edificio que irá en una de estas parcelas, y segun un estudio de detalle (....) que claro, se tiene que "cumplir", el edificio ha de tener una fachada de algo mas de un cuarto de círculo con una profundidad edificable de 14 m,
en la planta sótano, baja y terraza de la primera, lo he hecho con muros circulares, pero de la primera al estudio son tramos rectos entre cada pilar (total el resultado final el circular...),
Y LA PREGUNTA ES:
Cómo demónios hago la cubierta??? existe alguna solución? si lo hago circular no le puedo marcar en "pendiente en arista" pq sólo hace tramos rectos....es decir, geométricamente lo que pido creo que NO es imposible, pero allplan no lo hace...
yo lo hice por partes, con cubiertas a dos aguas (total unas 12 envolventes) y la rinconera a tres aguas (será que és la número 13?), y cómo deberia ser una cumbrera entre la fachada circular i una recta????? 😯 😯
en fin, si no me explico tendré que mirar cómo se hace para subir una imágen....UF! y grácias si has llegado hasta akí en el mensaje 🙄
Grácias!!! de antemano si alguien me puede echar un cable...o dos.... 😉
Respondido : 29/01/2005 2:17 am
Si te he entendido bien, lo que quieres hacer es una cubierta tipo cónica ¿no?
De todas formas, por muy compleja que quieras crear el forjado (incluyendo pares, corréas, etc.) siempre es posible con Allplan.
La mejor solución que se me ocurre es creando el entorno (volumen) con elementos 3D y aplicar el comando "convertir 3D en planos constructivos". De esta forma tienes la forma correcta y puedea aplicar sobre estos planos tanto cubierta, pares, buardillas, etc.
Aquí un pequeño ejemplo con una sola cubierta:
Suerte
Respondido : 29/01/2005 4:43 am
Por lo que explicas, Pi, tienes que proyectar un edificio, aproximadamente, dentro de un cuarto de corona circular.
Para hacer la cubierta yo lo haría dibujando dos polígonos regulares de 48 lados, concéntricos, desde el módulo de dibujo 2D+. Recortando, convenientemente, el dibujo obtienes el perímetro de la cubierta. El resto consiste en modelar la cubierta con el módulo de tejados, por el procedimiento ya conocido.
Respondido : 31/01/2005 6:08 am
Puedes marcar la " pendiente en arista"con una ventana de selección, en la que entre toda la cubierta. Haciendolo así, te selecciona para pendiente todo el perímetro de la cubierta, incluyendo rectas y curvas.
1º. Metes el perímetro de la cubierta. Para seleccionar las partes curvas, en "Opción" marcas la segunda, "Pregunta para cada elemento sobre el aréa de poligonal...", clic en cualquier punto de la curva, y después inicio y fin de la curva. Así con todo el perímetro. El programa divide la curva en tramos rectos para convertirla en cubierta, pero no importa.
2º Cuando te pide "pendiente en arista", seleccionas TODO el perímetro de la cubierta con ventana de selección. Si no puedes seleccionar todo a la vez porque otras partes del dibujo te molestan, botón derecho para activar el modo suma, y vas seleccionando por partes todo el perímetro. Así, te coge como aristas para pendiente todas las rectas y todos los tramos en los que se habían dividido las curvas.
A mí me funciona, pero no se si se entiende. Comentanos si te sale.
EDITADO
Una vez metidos los planos de cubierta, tenemos que meter el forjado de cubierta, para lo que nos pide puntos poligonales. Cuando hay curvas, los planos de cubierta nos pueden molestar, así que lo más sencillo es marcar la layer de planos de cubierta como desactivada, meter los puntos de de forjado de cubierta igual que antes el perímetro de los planos de cubierta, y ya está.
Respondido : 31/01/2005 9:56 pm
ES LO MAS GRANDE QUE HE APRENDIDO EN ESTE FORO 😯 😯 😯 , esto és fantástico! probadlo pq creo que hay muchíssima gente que no sabe que eso se puede hacer,
sí que se me habia ocurrido que para que me pille el cuarto de círculo tenia que ser a base de líneas, no puede ser con la función círculo pq no lo pilla,
pero lo del polígono....... 😳 😳 😳 , no se me habia ocurrido que podia utilizar el polígono, y si no lo veo hecho no lo creo!!! 😯 lo hice casi igual, con menos aristas y con un currelo mayor, pendiente por pendiente cada dos aguas, IMAGINAOS!! 😳 😳 😳
Yamp, la verdad es que eres un professor! 😀 (al menos para mi, y seguro que para muchos!)
MUCHAS-ÍSSIMAS GRÁCIAS! 😮
P.D. Voy a introducir el polígono para más aplicaciones, la verdad es que no lo utilizaba para nada, de aquí que me haya sorprendido tanto... 🙄
Respondido : 31/01/2005 10:05 pm
JOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOEEE!!!! 😯 😯 😯 😯 😯 😯
Eso es aún más rápido!!!! Necesito un reciclaje?????? o qué????
FABULOSÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍSSSSIIIIMOOOOOOOO!!!
Es que si alguien mejora eso me voy. (tengo los dedo cruzados eh? ya no me extraña nada... 😳 )
Grácias por vuestro interés, eso me ayuda para otras muchas cosas ademas de esta obra, luego viene otra por el estilo y me irá como anillo al dedo! 😆
Grácias MTL tambien!!! Soys unos professores!!! 😮
Respondido : 31/01/2005 10:16 pm
Y grácias tambien a i-a, aunque el problema no era exactamente este, pq la cubierta es mas compleja, ya ves como lo ha dibujado Yamp, es exactamente así, pero tu solucion tambien me sirve para otras aplicaciones!! 😀 😀 😀
Grácias por vuestro interés!! 😀 😉
Respondido : 31/01/2005 10:22 pm
