crear una ventana
9 Respuestas
7 Usuarios
6,289 Visitas
(@matilde)
Respuestas: 55
Hola a todos!!
Tengo un pequeño problemilla a ver si podriais ayudarme.
Necesito hacer un gran ventanal, me ocupa dos plantas, si lo creo en la planta de abajo, al poner la de arriba me lo tapa.Vosotros q harias?
Respondido : 06/06/2006 6:52 pm
Divide la ventana, en la parte baja le das la altura que le corresponda a esa parte y en la alta lo mismo y tendras un ventanal que necesitas y te ocupara las dos plantas
Respondido : 06/06/2006 9:16 pm
(@matilde)
Respuestas: 55
Si pero el problema lo tengo al inserta el macro, se lo inserto al de abajo y ya esta?
Respondido : 06/06/2006 9:18 pm
 skir
(@skir)
Respuestas: 241
Oye Matilde porke no creas el vano de la ventana en 2D lo guardas en la biblioteca y lo metes con el modelador de vanos y despues con el modelador de macros y listo ya tienes tu ventana a la forma que tu quieres
Paulo
proyecto eStudio
Respondido : 07/06/2006 1:30 am
 skir
(@skir)
Respuestas: 241
espero haberme explicado matilde, si no, vuelve a preguntar no hay problema 😀 😀 😀
proyecto eStudio
Respondido : 07/06/2006 1:33 am
(@el_frances)
Respuestas: 61
Buenos días a todos,
Creo que haría lo siguiente:
La parte de muro donde esta tu ventanal tendría que tener la altura de las dos plantas (solo esta parte).
Entonces, en la planta alta, en esta parte, no tendrías muro o solamente la parte de muro superior al ventanal (así se te dibuja en planta).
No lo puedo probar, así que espero que funcione.
Ciao.
Respondido : 07/06/2006 11:42 am
(@pascual)
Hola Matilde,
Esta es mi propuesta, coloca la misma ventana en las dos plantas, con la indicación de su posición en cada planta para que coincidan. 💡
Con esto tendras la ventana duplicada, pero al ser las dos exactamente iguales no lo vas a notar.
Saludos 😉
Respondido : 07/06/2006 1:58 pm
(@etecnico)
Respuestas: 142
Matilde lo que yo hago en esos casos es colocar una ventana en la planta inferior pero con la altura total de la misma de forma que si miramos solamente esta planta veras como el macro sobresale por encima de la pared.
Posteriormente en la planta superior realizo la pared en tres partes y la parte que coincide con el vano inferior le doy la altura inferior a la cota necesaria para que no tape el macro.
Espero que lo hayas entendido sino vuelve a preguntar.
Respondido : 08/06/2006 6:29 pm
Haces el vano en la planta de abajo, aunque sobresalga por arriba x tamaño, y le haces la carpinteria y tal con su tamaño real, aunque sobresalga x tamaño. Luego copias el vano (solo el vano) a la planta de arriba y, si tienes los muros con planos de referencia, desplazas el vano hacia abajo la distancia que haya entre plantas. Si tienes los muros referenciados a cotas reales te vale directamente la copia.
Con esto, en realidad tienes duplicado el vano, pero a todos los efectos funciona sin problemas...
Respondido : 09/06/2006 10:45 am
