cómo modificar los planos de referencia globalmente?
3,578 Visitas
(@angelmari)
Respuestas: 5
Hola a tod@s.
Soy bastante nuevo aun con el programa y estoy dibujando una viv unifamiliar de 2 plantas. Hay algunos elementos que están referidos a los planos de referencia y otros no por ser peculiares (son pilares que no llegan a la altura total de la planta y pilares que arrancan a media altura de planta baja y llegan a media altura de P1). De momento yo tenía la estructura metálica y los forjados dibujados en las cotas de proyecto.
El proyecto originalmente estaba hecho con ACAD y lo estoy dibujando con ALLPLAN mientras se construye. En la obra se ha decidido dar 15 cm más de altura a la PB.
Para actualizar mi modelo y seguir dibujando encontré la solución de bajar la cimentación 15 cm y adaptar los pilares que tienen una cota fija superior, el resto se adaptó por empezar y terminar en los planos de referencia.
❓ Ahora la pregunta... Se ha quedado la cota de arranque de la PB a -15cm... ¿de que manera puedo desplazar los planos de referencia esos 15 cm para arriba y así tener cotas reales en todo el edificio? mi problema se solucionaría si yo pudiera decirle al programa que lo que antes era -15cm ahora es 0cm, así 0cm sería 15cm, etc, ...otra solución sería mover el modelo en bloque 15cm hacia arriba pero cuando lo hago los elementos que están referidos a los planos de referencia no se mueven como parece lógico.
espero haberme explicado
thks 🙄
Respondido : 24/10/2010 1:26 pm
Con la orden piso, puedes subir o bajar TODO el modelo los cms o metros que necesites. Lo puedes encontrar en el menú de cortina Modificar / arquitectura / General: Cubiertas, Planos, secciones
Respondido : 25/10/2010 9:30 am
(@angelmari)
Respuestas: 5
muchísimas gracias, lo pongo en práctica YA! 😆
Respondido : 25/10/2010 11:55 am
