como cortar un muro con una escalera
15 Respuestas
11 Usuarios
21.8 K Visitas
doa
 doa
(@doa)
Respuestas: 26
como puedo hacer para que el muro no me sobrepase la escalera???
un saludo y gracias
Respondido : 23/03/2006 2:59 pm
marques
(@marques)
Respuestas: 238
Hola.
Una posible solución seria transformar ese muro en un elemento 3D y estirarlo y/o adaptarlo a la forma de la escalera.
Respondido : 23/03/2006 3:03 pm
haz la seccion de la escalera, esta pásala a una capa, con la silueta resultante (el zig zag de los peldaños más el suelo del nivel cero) dibuja un plano, extrusiona éste al ancho de paso de la escalera, gíralo, ponlo en el sitio correspondiente a la escalera y ahora lo conviertes en plano constructivo, automaticamente el muro se te ajustará.
Respondido : 23/03/2006 3:07 pm
Q nadie se lo tome a mal, pero ultimamente estoy leyendo por aqui cosas q me ponen los pelos de punta. Gente q no usa los "deltas", q hacen salidas a capa para montar planos....
Para lo q preguntas Doa hay un sistema basico en allplan y muy sencillo.
Solo tienes q irte al cuadro de propiedades especificas del muro, y en el boton altura te saldra un cuadro de dialogo nuevo con los parametros del muro referenciados a planos standar. En la referencia a Plano superior, eliges el boton q tiene un trapecio y una flecha por debajo (no tengo allplan delante y no se como se llama el boton). una vez pinchado se te ira el programa a la escena; picas en la zanca de la escalera (debes ponerte en una isometria) y el programa volvera al cuadro de dialogo de altura de muro. Aceptas y listo.
Espero q se me haya entendido.
Nacl u2
Respondido : 23/03/2006 3:31 pm
ya ya, pero.... y si la escalera no la tiene hecha con elementos constructivos?
Respondido : 23/03/2006 4:46 pm
doa
 doa
(@doa)
Respuestas: 26
Nacl u2
ok muchas gracias ya esta solucionado,la verdad es que esta forma es muchisimo mas sencilla y sobrre todo mas rapida que la que proponia JoseMRV...pero mucho me temo que esto solo funciona con las escaleras de allplan,quiero decir que si modelas tu mismo la escalera en 3d habra que hacerlo como dice JoseMRV
Respondido : 23/03/2006 6:12 pm
Pues me reitero en lo dicho antes. Si la gente se va a dedicar a hacer escaleras con cubos, muros con paralelogramos y a superficiar a "la cuenta la vieja" mejor cambiar de programa 😉
Nacl u2
Respondido : 23/03/2006 6:35 pm
(@gcontador)
Respuestas: 56
Utiliza planos de libre definición:
Haces una copia de la escalera en otra layer, por ejemplo en la layer de planos constructivos (para mantener los sólidos de la escalera, o de lo que sea) y ocultas la layer de tu sólido original
Transformas el nuevo sólido de escalera copiado en planos constructivos (menú crear/arquitectura/arquitectura general/convertir sólidos 3d en planos constructivos)
Refieres el límite superior del muro a cualquiera de los planos constructivos creados -superior o inferior- y a la distancia que quieras (por supuesto muro y planos constructivos tienen que estar en el mismo archivo).
Respondido : 24/03/2006 11:21 am
 gat
(@gat)
Respuestas: 75
Creo que hay otra forma mas directa aunque soy novato y no estoy muy seguro.
Yo transformaria el solido 3d (escalera o zanca...) a elemento constructivo y ya se puede tomar como referencia en el cuadro de propiedades del muro.
un saludo
Respondido : 27/03/2006 1:31 pm
(@amencar)
Respuestas: 113
Estoy de acuerdo con lo que dice nuestro amigo "njnsp", ya que si Allplan tiene previsto este tema, porque complicarlo creando a huevo escaleras en 3D para desspués pasarlas a elemento constructivo etc...
Yo pienso que si allplan tiene la opción pues a utilizarla, con planos estandar adaptados o incluso con planos de libre definición. El modulo de 3D lo dejamos para crear cosas nuevas.
Respondido : 29/03/2006 2:31 pm
 skir
(@skir)
Respuestas: 241
Oye NJNSP no se si me lo pudieras explicar paso a paso porke no me sale estoy tratando con tu metodo pero no lo logro generar
proyecto eStudio
Respondido : 01/04/2006 1:48 am
 skir
(@skir)
Respuestas: 241
ya lo logre NJSNP ya por fin logre generarlo gracias como quiera
proyecto eStudio
Respondido : 03/04/2006 11:52 pm
(@arquitecture84)
Respuestas: 23
Hola.
tras venir a este mensaje de otro para enterarme del tema de la escalera, comentaros que yo lo siento mucho, estoy aprendiendo y no consigo hacer lo que me decis. Tengo la escalera hecha, no como elemento 3d sino constructivo pero al ponerme en isométrica, e intentar seleccionar la zanca, me selecciona siempre ``pequeñas zancas´´, osea, de cada peldaño es como si hubiera hecho su zanca y claro, así no puedo recortar el muro. He intentado hacer la escalera varias veces y tanto si pongo zanca interior, exterior, lo he probado todo y nada, siempre me hace como zancas de cada peldaño y no una zanca en general.
Alguien sabe por qué puede ser? graciñas
Respondido : 20/07/2012 11:08 am
(@llorens)
Respuestas: 276
Supongo que lo estás haciendo bien: en la altura del muro tienes que definirle que la cara superior del muro se adapte a la cara inferior de un elemento, entonces te saltará la pantalla para que selecciones el elemento constructivo en concreto. Seleccionas una de estas zancas y TODO el muro se adaptará a la inclinación de esa zanca en concreto.
El sistema tiene mucho juego: puedes adaptar un muro por debajo de la escalera o por encima de la escalera, simplemente en este caso le dirás que te adapte la cara inferior del muro a la cara superior de un elemento, y seleccionarás la zanca.
Respondido : 20/07/2012 4:20 pm
Ebla_Formación
(@ebla_formacion)
Respuestas: 37
Hola a todos los usuarios de Allplan os animo a que visiteis mi página donde podreis encontrar un video tutorial de como solucionar el problema a doa y explicar como adaptamos un muro debajo de una escalera.
Espero que os guste.
http://ebla-formacion.blogspot.com.es/p/tutoriales-allplan.html
www.eblaformacion.es
Respondido : 22/07/2012 11:30 am
