BARANDILLAS BALCONES
5,141 Visitas
(@cercha)
Respuestas: 4
SOCORRO!!!!. NO SE COMO HACER CUALQUIER TIPO DE BARANDILLAS EN BALCONES ; DE BARROTES O CRISTAL,ME DA IGUAL ............. GRACIAS.
Respondido : 02/04/2008 11:32 am
ALF
 ALF
(@alf)
Respuestas: 452
Hola, Bueno hay muchas formas ... pero quizas si la dibujas en 2d en alzado y luego la pasas a 3d con la orden forjado, la pasas de elemento constructivo a objeto 3d, la giras 90 grados y luego la completas bien como antes o con elementos 3d directamente.
Mas o menos ... depende de la practica y de los gustos de cada uno ... tambien lo puedes hacer con superficie poligonal plana si quieres que "pese" menos o bien no esta en un plano cercano.
Uno de 40 ...
Respondido : 02/04/2008 11:48 am
Hay la opcion de muro de definicion libre, haces por una parte los elemetos horizontales (pasamanos) y por otra los elementos verticales, vidrio, barrotes etc.
En definicion libre... por ejemplo haces dos cuadraditos, uno superior (pasamanos) y otro inferior, los guardas en biblioteca, a continuacion los abres des de muro definicion libre, y lo dibujas en la planta. Automaticamente tienes el superior e inferior dibujado, luego pones los barrotes o bien haces otro elemento para hacer el vidrio, si pones texturas/colores diferentes podra tener un pasamanos de inox. y el vidrio del color que quieras.
Respondido : 02/04/2008 1:38 pm
ferra
(@ferra)
Respuestas: 10
Bueno, respondo tarde porque me incorporo hoy al foro y seguramente ya habrás oido acerca de la nueva herramienta Barandillas de Allplan 2008. Es simplemente genial!
Respondido : 07/06/2008 1:36 am
