ASOCIACION COLOR PLUMA
2,681 Visitas
(@fjroman)
Respuestas: 127
Hola.
Al imprimir las novedades V-17, en asociacion color pluma se dice "Solo controla la representacion de los elementos en pantalla".
Alguien sabe si esto es asi o sigue funcionando como en V-16?
Saludos, y gracias.
fjroman
Respondido : 25/03/2003 4:27 pm
Gustavo
(@gustavo)
Respuestas: 183
Tiene la misma funcionalidad, que es la de asociar un color al elemento en funcion de la pluma con la que se ha creado (para asimiliar la filosofia de autocad).
Te adjunto un extracto de la ayuda de AllPlan en que se indican lasa prioridades que establece AllPlan a la hora de COMO representar elementos (INDISTINTAMENTE DE COMO HAYAN SIDO CREADOS).
La representación de un elemento en pantalla no se corresponde siempre con los atributos del elemento, p.ej. un elemento que tenga el color rojo no siempre se representa en rojo. La representación depende de varias definiciones ordenadas según prioridades. Varias definiciones generales tienen la prioridad más alta, p.ej. de Definición general y a continuación siguen los propios atributos de los elementos.
En la siguiente tabla puede ver el orden requerido para la representación de elementos en pantalla. En la columna Nº se define la prioridad, cuanto más baja es la cifra, mayor la prioridad. En el caso de que haya activado la opción Representar elementos en archivos bloqueados con color fijo (Prioridad 1) se representará siempre con ese color un elemento de un archivo pasivo o visible, independientemente del resto de definiciones: atributos, color de dibujo de ayuda, asociación pluma-color, etc.
PRIORIDAD
Definición
¿Dónde se ajusta esta definición?
1
Color para elementos de archivos de fondo
Extras – Definiciones – Definición general – Ficha Representación
2
Color para elementos en layers bloqueadas
Crear, seleccionar Layer –Ficha Sel. de layers / Visibles
3
Color y tipo de trazo para dibujo de ayuda
4
Representar todos los elementos con color 1
Representación en pantalla
5
Asociación color-pluma
6
Grosor y color de definición (para rayados, tramas y fuentes)
Extras - Definiciones
7
Fijar pluma para textos independiente de la altura de texto.
Extras – Definiciones - Texto
8
Grosor, tipo y color por Layer
Crear, Sel. layers/Visibles
9
Propiedades de elementos
Barra de herramientas Formato
© Nemetschek AG
Un saludote
Gustavo
"Don´t worry,be happy!!!"
Respondido : 25/03/2003 6:57 pm
(@fjroman)
Respuestas: 127
Gracias Gustavo. Ya tengo esto algo mas claro.
saludos.
fjroman
Respondido : 25/03/2003 10:10 pm
