Agujeros en cubiertas
2,528 Visitas
(@tonpadu)
Respuestas: 35
Soy muy novato en esto. No sé cómo conseguir agujeros en las cubiertas.
Primero defino los planos de la cubierta "completa", i después le añado el forjado de cubierta.
Para conseguir los agujeros (según lo que entendí con la ayuda) se tiene que crear otros planos de cubierta definidos por el perímetro de los agujeros i con pendiente de 90º respecto todos los aleros.
El problema és que no estoy borrando el trozo de cubierta del agujero, sinó que simplemente lo estoy desplazando a otro vivel i obligando a adaptarse a los nuevos planos de cubierta.
Cómo se consigue borrar esos trozos de cubierta??
Supongo que no estoy utilizando el procedimiento adecuado..
Gracias por la atención, 😉
Ton
Respondido : 20/07/2004 5:46 pm
(@apoapo)
Pues como que no entiendo la pregunta, pero te explico:
1- Al generar el recubrimiento de cubierta te aparece una ventana q pone "multi, senc y opcion", si utilizas la opcion multi, puedes generar el recubrimiento completo y luego restarle pulsando menos (la siguiente ventana dinamica en que se convierte la anterior y pone "mas, menos, opcion"), esos agujeros que quieres. Estudia las tres opociones de esos cuadros, very very important.
2- Existe una opcion dentro cubiertas>creacion I>Ventana de superficie de cubierta, eso sí sólo se puede utilizar con recubrimiento de forjado.
3- Si utilizas en vez de recubrimiento de forjado un forjado, puedes hacerle un hueco ó cavidad en el mismo, hay una orden dentro del arquitectura y junto a la orden forjado.
Existen otras, pero creo que con estas te resuelven el 99% de la cubiertas, si es alguna del 1%, pues sigue preguntando.
Espero que te sirva 😉
Respondido : 20/07/2004 6:23 pm
(@tonpadu)
Respuestas: 35
Perfecto!! He utilizado la opción Multiple/Menos (hasta ahora no me había fijado) i me salió a la primera.
Muchas gracias. Espero, aunque dudo, que en un futuro te pueda devolver la assistencia
Saludos des de lo màs iniciàtico de Allplan 😆
Ton
Respondido : 20/07/2004 6:44 pm
