OPUS-ALLPAN
12.7 K Visitas
 ALMA
(@alma)
Respuestas: 6
Hola! tengo muchas dudas en cuanto a utilizar opus aec10 con allplan, tuve que aprender allplan y ahora tengo que sacar todo el presupuesto de los modelos, espero y alguien tenga muchisisisimos conocimientos de opus por fis, necesito ayuda! ya estuve leyendo un manual de opus pero ahora no sé como asignar un concepto en allplan, para el modulo de arquitectura basica:muros.. si me explica, pero cuando son modelos 3D...que hago? al dar clic derecho selecciono asignar o modificar atributos de objeto y ahi hay una opción Material donde me muestra el catalogo desarrollado en opus, doy aceptar, pero cuando quiero volver abrir esta ventana me muestra un error supongo es por el nombre que es muy largo pero asi esta asignado en el catalogo de opus, (es una obra que ya habian realizado antes) 😥 , que es lo primero que debo hacer, ojalá y alguien pueda ayudarme 10000000000 gracias..
que esten bien 🙂
Respondido : 24/03/2009 8:27 pm
 arse
(@arse)
Respuestas: 235
Hola Alma,
En el Año 2005 estuve en Mexico representando a Nemetschek y apoyando a Ecosoft a realizar una seríe de conferencias en Empresas, Escuelas de Arquitectura etc... En aquel viaje fué cuando pude ver la conexión entre Allplan y Opus (la cuál ha desarrollado la propia Ecosoft).
Normalmente a un elemente constructivo ( Muro, Pilar, etc...) se le asigna un Material si entrás con btón dcho en sus propiedades y en la pestaña Material activas la partida del Catalogo de Opus que previamente debes de cargar dentro de Allplan. Depués cuando quieres exportar la medición a Opus, debes utilizar un programa que transforma dichos elementos a Información nativa de Opus para poderlo meter dentro del presupuesto.
Pienso que el mensaje de error te sale porque quizás te falte alguna Dll ó que quizás la versión de Opus que tienes instalada no sea compatible con la versión de Allplan que tu tengas.
De todas formas te puedes poner en contacto con el Arquitecto Fernando Hernandez que es el responsable de Allplan en Ecosoft para toda Latinoamerica, y estoy seguro que el mejor que nadie te pueda ayudar.
Arse
MAXON Country Manager Spain
Respondido : 24/03/2009 9:49 pm
 ALMA
(@alma)
Respuestas: 6
Gracias Arse
pero cómo lo contacto, algun correo de él?
pero igual muchas garcias seguiré investigando soy muy nueva para esto
saludos 😀
Respondido : 24/03/2009 10:02 pm
 arse
(@arse)
Respuestas: 235
Aqui tienes su Mail
fhernandez@ecosoft.com.mx
de todas formas intentaré hablar con el para que se ponga en contacto contigo a través del Portal
Arse
Respondido : 24/03/2009 10:18 pm
