Listados - Planos de carpintería
22 Respuestas
7 Usuarios
15.6 K Visitas
Thank you, Jaime
Bueno, a ver si hoy por la noche o mañana, como máximo os lo mando.
Respondido : 08/07/2004 10:52 pm
(@gus_bcn)
Hola Blacky!
A ver si también me puedes enviar el listado para probarlo.
Muchas gracias!!
Gus
Respondido : 13/07/2004 6:29 pm
Perdonad. Lo estoy puliendo, va bien el tema, pero quiero hacerlo bien de una vez. Os mantendré informados, vale?
Respondido : 14/07/2004 2:53 am
Buenas. En la sección de descargas hay un archivo llamado Listado de Carpinterías.
Aquí está una primera versión de trabajo, digamos, en un listado que me haga más fácilmente el plano de carpinterías
Dentro de este archivo hay un listado y un macro. El listado, (dos archivos, zli000.spa y zli001.spa) deben ser copiados al directorio de intercambio y después desde la Administración de Listados en el módulo de Listados, copiarlo a nuestro Estudio.
El macro, nada más con copiar la carpeta Memoria Carpintería a vuestro directorio X:nemAllplanSTDobjekt es suficiente.
Es un macro de una ventana de aluminio oscilobatiente. Realizad una o varias ventanas que tengan como macro este macro incluido, el VAO-1D. Después, seleccionad como NO VISIBLE la layer AR_VENT y como VISIBLE la layer CO_GRL06 y aplicad el listado. Se me olvidaba: Debéis utilizar como escala de referencia la escala 1:20, sino no veréis nada en el listado. Es la escala que uso para mis planos de carpintería. Ya me contaréis
Repito. Es una versión Alfa. Hay mucho trabajo por hacer todavía. Solo quiero saber si os parece bien el camino utilizado.
Respondido : 18/07/2004 5:13 pm
En cuanto pueda haremos las pruebas pertinentes para ver que tal funciona el sistema.
fdo.: SYSADM 😉
Respondido : 18/07/2004 8:37 pm
(@gutwine)
Respuestas: 15
Hola, donde yo trabajo las puertas y ventanas que utilizamos son en la mayoria de los casos las mismas. Me estaba preguntando si podria hacer un cuadro en 2D con los tipos que utilizamos y utilizar texto variable para que allplan cuente sus macros automaticamente. He estado probando pero solo me cuenta una, claro. Alguien me puede hechar un cable?
Respondido : 19/09/2004 5:08 pm
 RAFX
(@rafx)
Respuestas: 33
Hola.
Nosotros hemos conseguido que la memoria casi salga sola, os cuento:
Os voy a hablar solo de carpinteria interior, puesto que la exterior en nuestro estudio no es nada standard, sino todo lo contrario.
Creé los macros de las puertas interiores con su simbolo de memoria correspondiente (P-1, P-2...) de forma que cuando yo pongo una puerta en el plano directamente me aparece su símbolo identificador en su layer correspondiente (LA MEMO), luego saco un listado y me hace el recuento sin problemas, la única pega es que si una misma puerta abre a distinta mano te la contabiliza como dos tipos distintos pero al llamarse igual (P-1..) es solo cuestion de sumar. Para montar el plano tengo creados unos símbolos de cada tipo de puerta con sus correspondientes cotas y lo único que tengo que hacer es coger los que necesite, lo mismo vale para los armarios, la pena es la no standarizacion de la carpinteria exterior.
saludos
"La experiencia es la forma más amarga de alcanzar la sabiduría".
Respondido : 07/10/2004 10:42 am
Página 2 / 2
