Escaleras de tres vueltas
3,756 Visitas
(@paupc)
Respuestas: 29
Habeis intentado hacer una escalera de tres vueltas y colocarle la contrahuella (o tabica), a mi al hacerlo despues de consegir con mucho esfuerzo una escalera perfecta,me dibuja la tabica del primer tramo y despues me la dispara hacia dios sabe donde no que es lo que hago mal si algien tiene alguna pista, que me ayude pl ❓ ❓ ❓ ease
Paula Piñeiro
Respondido : 16/03/2005 3:55 am
 JRE
(@jre)
Respuestas: 111
Sin dibujo no se si lo entenderas, pero aun no se insertar dibujos en las respuestas.
Por lo que dices supongo que estan haciendo una escalera de minimos i al llegar al final del primer tramo la ultima contrhuella de este se dispara al infinito, verda?
Prueba de hacer la escalera un poco mas grande, si quieres hacer la contrahuella de 2 cm. de grueso, tienes que hacer que los descansillos hagon 2 cm. más. Si lo hacias de 1×1m hazlo de 1.02×1.02m
Ha ver si esto te soluciona el problemilla
Ha i si alguien sabe alguna solucions mejor, porfa que la diga i no vale decir NO COLOCAR CONTRAHUELLAS 🙂 .
Adios JRE
Respondido : 16/03/2005 5:22 am
A ver, una cosa. Allplan no puede dibujar escaleras donde ninguno de sus componentes (huella, contrahuella, zanca) se encuentre DENTRO del contorno de la misma. Así que, si lo que quieres es dibujar una escalera con estos encuentros tan típicos en pañuelo en donde se encuentran tres o cuatro peldaños en un mismo punto (un profesor llamaba a este punto el punto gordo) lo que debes hacer es añadir los centímetros necesarios para alojar contrahuella y bocel si procede. Si te aclara, bien, si no comentalo otra vez a ver si podemos explicarlo mejor.
Respondido : 16/03/2005 7:45 am
