Puerta corredera con la hoja dentro del tabique
7,913 Visitas
MADHard
(@madhard)
Respuestas: 92
Si tenemos un tabique de pladur alicatado por un lado y le abrimos un hueco para meter una puerta corredera ¿cómo se hace el macro?
¿Puede un macro de puerta "comerse" un trozo de tabique para alojar la puerta corredera?
Se me ocurre la posibilidad de hacerlo abriendo un hueco más grande y luego tapándolo con el macro de puerta, pero habría que hacer distintos macros para cada espesor de tabique y cada acabado de las paredes. Lo cual es un engorro.
Respondido : 11/08/2005 3:34 am
MADHard MIS CORTAS ENTENDEDERAS NO ME PERMITEN IMAGINARME QUE UNA PUERTA CORREDERA QUE SE OCULTA PUEDA PONERSE EN UN TABIQUE, MAS BIEN DIRIA QUE HARIAN FALTA DOS TABIQUES, TABICONES, CERRAMIENTO O TABIQUE, VAMOS QUE DEBERÁ EXISTIR UNA CAMARA PARA ALOJAR LA HOJA.
SI ES UN SISTEMA TIPO "SCRIGNO", DE LOS QUE TIENEN EL ESPESOR DE UN TABIQUE, TAMPOCO DEBERÁS PUES DIBUJAR LA ALBAÑILERIA DE QUE CARECEN.
EN TODO CASO PODRÍAIS VOS SACAR EL MAPA DEL TESORO (IMAGEN) Y MOSTRARNOS LA REPRESENTACION QUE OS APETECE, PUESTO QUE ESTE PASO ES EL PRIMER PASO PARA HACER UN MACRO, MAS PEDIR IMPOSIBLES COMO
ACASO PUEDE UNA HOJA CORREDERA COMERSE EL TABIQUE?
PON UNA REPRESENTACION Y VEREMOS QUE SE PUEDE HACER....
Respondido : 18/08/2005 2:20 am
SI LA REPRESENTACION QUE QUEREIS ES ALGO ASI DEBE VUESTRA MERCED TENER A BIEN REALIZARLA CON DOS MACROS, UNO POR CADA PARED DE CADA LADO, UN MACRO CONTENDRÁ SOLO MARCOS PARA UNO DE LOS HUECOS Y OTRO MACRO CONTENDRÁ MACRO Y HOJAS PARA EL OTRO HUECO.
Respondido : 18/08/2005 2:46 am
MADHard
(@madhard)
Respuestas: 92
Supongamos que tengo un tabique de 10 cm de espesor formado por hueco doble y enlucido a dos caras.
Lo que quiero es que al insertar el macro de puerta corredera (tipo scrigno, sí), además del marco de la puerta cree el hueco a uno de los lados del vano para alojar la corredera.
Y si el tabique es de 11 cm de espesor, enlucido a una cara y alicatado en la otra, no hubiese que escoger otro macro distinto y el mismo ya creado de "puerta corredera" sirviese.
Lo había pensado más para el tema 3D que para el 2D, ya que el 2D te permite ciertas trampas de representación como crear los semitabiques que esconden la corredera independientemente del material elegido para esa pared.
Vamos, que mi pregunta era para saber si un macro era capaz de crear un hueco en un muro y ya veo que no, que hay que crear el hueco primero y después insertar el macro.
Respondido : 18/08/2005 10:24 pm
