PUERTA CORREDERA
21 Respuestas
9 Usuarios
15.3 K Visitas
Sabe alquien donde puedo conseguir macro de puerta corredera que esta embutida entre dos tabiques?
Respondido : 24/03/2008 8:45 am
¿has mirado aquí?
http://www.portallplan.com/modules.php?name=Downloads&d_op=viewdownload&cid=3
Es que juraría que habia puertas correderas, pero no me hagas mucho caso 🙄
Respondido : 24/03/2008 10:30 am
 arse
(@arse)
Respuestas: 235
Buenas, si quieres te puedo mandar un Archivo NDW con la puerta corrdera que necesitas, pasame tu Mail.
MAXON Country Manager Spain
Respondido : 24/03/2008 12:27 pm
Arse, comprime el archivo ndw con la puerta, y ponlo aquí en el foro, con la opción "agregar adjunto" y así seguro que lo aprovecha más de uno 😉
Respondido : 24/03/2008 2:29 pm
 arse
(@arse)
Respuestas: 235
Aqui está Pablo.
Respondido : 24/03/2008 2:36 pm
Muchas gracias Arse. Las probaré en cuanto tenga oportunidad 😉
Respondido : 24/03/2008 3:06 pm
Pablo, ¿cómo puede convertirse un archivo ndw en un macro?
Respondido : 24/03/2008 6:30 pm
 arse
(@arse)
Respuestas: 235
Un archivo NDW es un Archivo de Intercambio especifico para intercambiar datos de Allplan entre Usuarios de Allplan. Para abrirlo solo tienes que hacer un doble Click sobre el Archivo NDW y verás que se te abre con Allplan, una vez abierto puedes utilizar y guardar la información como ya estás acostumbrado a hacer con Allplan.
Respondido : 24/03/2008 6:33 pm
Vale, directamente a macro.
Muchas gracias.
Respondido : 24/03/2008 7:20 pm
 arse
(@arse)
Respuestas: 235
Eso es! En cuanto lo abres lo utilizas como quieras. Ya me comentaras si te sirven!
Respondido : 24/03/2008 7:23 pm
 1001
(@1001)
Respuestas: 371
Gracias arse por compartir el macro.
Yo sugiero una idea, que no se si os puede ayudar.
Emplear un muro de 3 hojas; donde la hoja 1 y 3 sean bastante finas (aprox 2 cm) y la nº 2 del resto de grosor que le haga falta al muro (por ejemplo 5 o 6 cm).
Después a la hora de introducir el macro indicar que la hoja del muro nº 2 esta retranqueada y así la puerta no tiene ese aspecto que se come al muro.
Es un poco más lio, pero creo que la representación queda perfecta.
Respondido : 24/03/2008 9:50 pm
Arse:
Funcionan muy bien tanto la de dos hojas como la de una hoja. Se adaptan perfectamente a las dimensiones de anchura de huecos que quieras, aunque son para muro de espesor fijo de 15 cm. No lo he comprobado pero la altura ¿también se adapta al hueco?.
Queda curioso por tra parte que se pierda la hoja/s dentro del muro.
Muchas gracias de nuevo por las correderas, en cuanto que tenga el proyecto "las coloco".
Respondido : 24/03/2008 10:31 pm
 arse
(@arse)
Respuestas: 235
Me alegro que os gusten, tienes razón estos Macros son para un muro fijo de 15 cm, pero para que se adapte a cualquier Muro solo tendría que modificar unos macrofolios. Cuando tenga un hueco os los modifico y los cuelgo de la pagina.
Respondido : 24/03/2008 10:39 pm
perdonan... pero lo que nos has pasado der la corredera es un archivo NDW, entonces voy a guardar como... /./Object/Macro es asi?
pero como guardo el macro si es un archivo NDW?? como le digo que eso es un macro??
Respondido : 25/03/2008 12:05 am
 arse
(@arse)
Respuestas: 235
esta explicado más arriba, leete todo el Post.
saludos
Respondido : 25/03/2008 12:22 am
