NO TENGO NINGUN MACRO!!!!!!!
15 Respuestas
8,287 Visitas
(@diablotin)
Respuestas: 18
Saludos a todos.... 😥 😥
Estoy desesperado, no puedo utilizar ningun macro, pues cuando hago insertar macro se abre la ventana con las librerías y todas están vacías, no lo entiendo. He vuelto a instalar el programa, como ya me comentasteis, pero nada de nada, sigue igual.
A ver si alguien me puede echar una mano, no se..., bajar algun macro de algun sitio e instalarlo para ver si funciona.... la verdad no se que hacer!!
Gracias por vuestra atención.................. 😥 😥 😥
A eso de pasar juntos días radiantes, días felices y días tristes, días de soledad y días de compañia. A eso no le llames rutina, llamale experiencia....
Respondido : 10/06/2003 11:52 am
mira, al abrir el catálogo de macros te tiene que aparecer en la carpeta de ESTANDAR la carpeta "MACROS U OBJETOS" con el signo "+" delante que significa que contiene macros dentro de ella.
Si no es así mira con el explorer si tienes la siguiente carpeta:
..nemAllplanETCObjektMacro u objeto
y si dentro de ella se encuentran las siguientes carpetas:
Sanitarios
Puertas y Ventanas
Mobiliario (Casas)
Instalaciones NTE
Usuarios I
Si no los tienes mándame un e-mail y yo te los enviaré.
Si los tienes ubicados en el lugar que acabo de comentar entonces el problema es otro y habría que mirarlo más detenidamente. De todas formas me puedes contactar para solucionarlo. ¿vale?
Respondido : 10/06/2003 12:10 pm
(@diablotin)
Respuestas: 18
Me pongo a ello.....y te digo algo........
Respondido : 10/06/2003 12:20 pm
You
 You
(@you)
Respuestas: 471
Mira a ver donde tienes los ficheros (zsy) y los copias a una carpeta nueva, los copias todos y los pasas a - nem/allplan/extern y los pegas ahi, despues te vas a "leer elementos de biblioteca" pinchas en introducción de palh y vuelve a pinchar en la parte izquierda de la franja azul y en el cuadro de selección de directorio, buscas extern renombras y te deberia de salir en el cuadro de definiciones.
Creo que se hace asi, pruebalo
Respondido : 10/06/2003 12:28 pm
(@diablotin)
Respuestas: 18
He comprobado los directorios como me has comentado "i-a", dentro no tenia ninguna de las carpetas citadas, pero si contiene un archivo zip que al descomprimirlo me ha creado todas las carpetas que me has citado anteriormente... (sanitarios, puertas y ventanas, mobiliario........). De todas formas entro en el catálogo ESTANDAR y la carpeta "MACROS U OBJETOS" no contiene el signo + y no sale nada.
Ahora voy a provar abrirlos tal como me comenta JUANBAUTISTA.....
Creo que poco a poco daremos con ello...... 😕
Respondido : 10/06/2003 12:38 pm
(@diablotin)
Respuestas: 18
Os sigo explicando........ Después de descomprimir el archivo zip, me ha creado todas las carpetas y dentro de ellas solo hay un archivo del tipo om000000.000 .
Los archivos con extension zsy como me comentas no los encuentro por ningun lado. 😕 😕 [/img]
Respondido : 10/06/2003 12:46 pm
pregunta de un millón:
Como tienes la instalación monopuesto o en red?
Respondido : 10/06/2003 12:51 pm
(@diablotin)
Respuestas: 18
Sí, es la pregunta del millón!!!!!!!!!!!!!
Juraría que lo tengo instalado como monopuesto, hay un momento de la instalación, creo recordar, que pregunta poner en red o algo así y yo lo he "deseleccionado". No se si te refieres a eso, pero si es necesario lo vuelo a instalar todo....... 😕
Respondido : 10/06/2003 12:56 pm
You
 You
(@you)
Respuestas: 471
Vas a inicio, buscar y en todos los archivos, pon (zsy) y te saldra donde los tienes, una vez los localices, ponlos en una carpeta para que no se te olvide
Me cuentas
Respondido : 10/06/2003 12:58 pm
(@diablotin)
Respuestas: 18
Si... he localizado varios archivos ZSY0001., los he cogido todos y los he copiado en una carpeta nueva. Ahora muchos tienen el mismo nonbre, porque proceden de directorios diferentes....
Respondido : 10/06/2003 1:05 pm
You
 You
(@you)
Respuestas: 471
Todos los que tengan
zsy.000.000
" . 001.000
" . 002.000 y asi sucesívamente
Respondido : 10/06/2003 2:12 pm
You
 You
(@you)
Respuestas: 471
De todas formas, cogete uno de los que te he nombrado y haz la prueba momo yo te lo he explicado antes, haber que pasa
Respondido : 10/06/2003 2:14 pm
(@diablotin)
Respuestas: 18
Pasa que no sale nada. Con el archivo hago lo que me dices. Abro el Allplan, voy a "Extras"-"Macro"-"Catalogo de objetos o macros"-"Dir.Intercambio"-"Seleccion de path externo" y allí busco el directorio donde he puesto el archivo.....le doy "Aceptar" y sigue sin salir nada.
Respondido : 10/06/2003 2:39 pm
You
 You
(@you)
Respuestas: 471
Ves a allmenu y a albib y dile que te muestre todo lo que tengas en Extern
Respondido : 10/06/2003 8:19 pm
(@diablotin)
Respuestas: 18
Bueno....he estado haciendo varias pruebas, con ayuda de i-a también, y he llegado a la conclusión que tengo un problema en el programa, el cual no me reconoce las direcciones ni los registros.
Agradezco toda vuestra ayuda...pero la solución que voy a buscar es conseguir otra copia de seguridad "correcta" porque estoy seguro que todos los problemas vienen del programa.
Ya os daré noticias... bueno, seguramente más "problemas" 😀 😀 o dudas para dibujar.
Saludos!!!!!!!!!!!!!!! 😕 😕
Respondido : 11/06/2003 5:23 pm
