Hola a todos.
Trabajando en modificar los colores de algunos macros termina uno algo cansado de ir de macrofolio en macrofolio, cambiando, grabando y vuelta a empezar: abrir, cambiar, grabar, .... y me surge la siguiente duda: Se puede hacer de una tacada?
fjroman
fjroman no hay preguntas mas sencillas como por ejemplo ¿cómo hacer un muro de 30 cm?
un saludo
Si en vez de hacerlo con "Modificar parametros de representación", lo haces con "Modificar macro", puedes cambiar todos los colores de un macro a la vez, a un solo color, claro. "Modificar macro" no sale en el menú modificar, yo tengo un botón "modifica macro" en la barra de herramientas "Especial", pero no recuerdo si está en la configuración estandar de botones o lo añadí yo.
Solo un apunte a lo que dice MTL y es que efectivamenten esa es la forma de modificar macros "de un plumazo" como pretende nuestro amigo fjroman, pero solo lo hace en la capa activa. el resto de capas hay que ir repitiendo el proceso.
Hola.
Da gusto investigar asi.
Pero si no es mucho pedir os pediria por favor que me deis solo dos pistas mas.
fjroman
Clic en "modificar macro"; clic en el macro a modificar. Se pone momentaneamente de color rojo, luego vuelve a su color. Ahora el macro esta en estado modificable. Sin salir de la orden, clic en "Modificar parámetros genéricos de los elementos". En color de línea seleccionas el que quieres, y seleccionas todos los elementos del macro que quieres cambiar a ese color. Cuando ya está, tecla "esc" para salir de "Modificar parámetros genéricos de los elementos". Otra vez "esc" para salir de "modificar macro", que seguía activa; ahora te pregunta si quieres salvar el nuevo macro o no. Y ya está.
Hola y gracias.
Me vais a perdonar, pero no termino de encontrar la orden de marras.
Saludos y gracias otra vez.
fjroman
fjroman lo tienes en la barra de menús denominada "ESPECIAL" donde tienes lo de copiar capa, borrar capa, la calculadora... y el icono es igual que el de definir macro pero con un lápiz rojo encima.
Si es que no te puedes juntar mucho conmigo, que lo malo se pega, je je 😉
Prueba tu, veras como no es tan simple como parecia que podria ser.
Luego me cuentas.
fjroman
Gracias Jose Maria.
Despues de la respuesta de Rafael pense que era la ultima y no habia leido la tuya.
Mañana "si la encuentro" te lo comunico.
Saludos y recuerdos.
fjroman
OK.
Eureka!!!!!!!!!!!!!!
Gracias Jose Maria. Lo encontre!!!!!!!!!!!!
fjroman
Hola.
Lo siento, pero vuelvo a dar la lata.
Encontre las formulas perdidas (como el arca), pero no consigo modificarlo de una tacada. Tengo que hacerlo macrofolio a macrofolio.
Lo siento por las molestias pero vuelvo con el tema.
Gracias y saludos.
fjroman
Hs probado a sumar con el boton derecho del raton?
Acabo de comprobarlo, pero si eso es asi, a mi no me funciona.
fjroman
