Macros personalizados, je je. El macro de micro je je
15 Respuestas
8,706 Visitas
Micro he estado mirando tu macro que venía en el archivo ndw y aparte de detectar que cometes algunos errores (desde mi punto de vista) al forzar tipos de lineas en tu layer AR_PUER, puesto que desde mi punto de vista crearia una layer
BATIENTE_01 Batiente de puertas interiores.
A la que daría su tipo de linea, etc .....
Pero sigamos, necesitamos saber como quieres que se deforme el macro, si no dificilmente puedo mostrarte tus errores en la definición del macro (por cierto muy dificil a través de un post, pero haremos lo que podamos)
Por eso necesito saber como quieres la deformación con respecto al muro del marco de la puerta
Opcion 1 u Opción 2
Dado que este es un servicio gratuito la respuesta se dará cuando se pueda
Respondido : 27/01/2009 10:34 am
Haz las dos versiones y asi todos quedamos contentos 😀 😉
Respondido : 27/01/2009 11:24 am
Mu güeno, je je .... en cierto modo la segunda es un poco irreal puesto que realmente lo que se haría es embonar la puerta.
En todo caso serán macros personalizados, por lo que si tienes alguna propuesta de macro que no te salga, ya sabes njnsp (cosa que dudo que no lo saques).
Hummm podría ser un modo de pagar el portal, je je, el que quiera un macro 1 eurito pal bote 😉
Respondido : 27/01/2009 11:50 am
Hombre, yo como la estaba haciendo era para la versión 2.
Bueno, con lo de las layer, pues es lo de siembre, la layer Puerta mía cambia con las presentaciones, y la puerta, el batiente, le pongo que me respete pluma y color, pero personalizo el tipo de línea, así tengo solo una Layer, no dos, y además, como las puertas las tengo en la biblio y en asistente, pues me va chachi, a excepción de la deformación 😳 😳
Lo qeu me interesa es como sacas el tercer punto para limitar la deformación, que yo no lo vi al hacer la macro, y si lo vi en algunos tutoriales que hay en el portal .
Con todo eso, mil gracias por tu clase magistral.
Y secundo lo de la financiación del portal por medio " estos trabajos " o mediante una zona de descarga, pero es lo de siempre, deberíamos de pararnos a hablar para hacerlo y bien.
Respondido : 27/01/2009 12:55 pm
Esa información te costará otro eurillo 😉 😉 😉
Cuando estas currando el macrofolio y le dices que quieres que deforme Vy=Vx ..... en la linea de comandos, si abajo de la pantalla de trabajo, donde nadie miramos 😉 😉 😉 pues eso en esa linea aparece punto fijo para deformacion y tienes que picar en pantalla.
Si luego te ves en la necesidad de modificarlo por que lo pusiste mal, haces primero pones Vy=Vy y luego vuelves a picar Vy=Vx
Caso resuelto, el macro ya veremos cuando saco un ratillo.
Respondido : 27/01/2009 2:01 pm
Estimado micro, tengo dos opciones o te retoco el grafismo o te lo crujo a puntos auxiliares .... la pequeña separacion que dispones en la zona de la bisagra putea bastante las deformaciones del macro.
Te voy a hacer mi propuesta (solo a 1:50) y me dices si te vale el grafismo que te propongo. Por cierto usas una hoja poco estandar compañero, puesto que suelen tener 82,5cms.
Respondido : 27/01/2009 5:08 pm
Amgo Blackbeard,
la pregunta que haces al principio (la de opción 1 o 2). ¿Es para probar a la peña o es que no utilizas la opción "Crear elemento de intrados".
Si yo no lo tengo activado, mis macros se comportan como en tu opción 1 pero activándolo y definiendo en la pestaña de "carpintería" los parámetros deseados puedo definir exactamente a qué profundidad quiero aplicar mi macro "Extrados (ex)" o "Intrados (in)" y qué espesor tiene el marco de la puerta (en nuestro caso).
¿Me equivoco?
Respondido : 27/01/2009 9:46 pm
Efectivamente amigo i-a y guru de allplan 😉 Toda tu descripción es correcta, pero a la hora de preguntar como quiere que se deforme es porque entramos en el mundo de la construcción, por tanto los marcos tienen un tamaño "normal" casi estandar, y cuando colocas una puerta lo normal es que sea la opcion 2
Ahora bien como sobre gustos hay colores y las pelas son de los clientes he visto en algun caso hacer el marco como en la opción 1, pero yo los hago como en la opción 2, realizando una nueva macro que se mete en el mismo hueco cuando es necesario que corresponde al embonado de madera de la parte de mocheta que queremos forrar con madera, independiente de que el marco sea estandar.
Particularmente prefiero no jugar con intrados, extrados, profundidad, porque si introduces otro tipo de macro (por ejemplo un peldaño o similar) puede quedar desvirtuada su deformación.
En todo caso ya sabemos que cada uno hace los macros a su modo, los representa como quiere y listo .... yo de todos modos de momento estoy dejando que todos se representen en todas los estilos de representación, jugando con las layers, estilos de lineas y de superficies mientras que vi que tu vas por otro camino, lo dicho, un mundo ...
Respondido : 27/01/2009 10:17 pm
Pues la verdad Blackbeard, no hay mucha diferencia entre tus planteamientos y los míos.
Por supuesto que TODOS mis macrofolios dependen de layers específicas y ahora también de tipo de representación.
Al igual que tu, soy partidario de aprovechar al máximo, dentro de lo posible, las opciones que tenemos con Allplan y por eso intento siempre combinar posibilidades.
Lo de intra-/extrados, como bien dices, solo sirve para casos muy específicos (el de nuestro ejemplo).
Los macros es un mundo y cada cual lo interpreta a su manera.
Aprovechando que estás, al parecer, retocando tus macros:
¿Utilizas la asignación "propiedades de superficie>color" para representar los distintos materiales?
Al retocar mis macros en una versión anterior lo hice y he de reconocer que me da muy buen resultado.
Tengo asignado un tipo de material a cada uno de los 256 colores, incluyendo transparencias y lo único que tengo que hacer ahora para cambiar la textura/color de un macro es modificar dicho nr. de color.
La ventaja es que de esta forma tengo guardado varias asignaciones de paleta (fichero *.SUR) que cargo a mi antojo y como por arte de magia el sofá cambia de color, la carpintería ya no es de madera sino metálica, etc.
¿Qué opinas?
Respondido : 28/01/2009 10:42 am
......Por cierto usas una hoja poco estándar compañero, puesto que suelen tener 82,5cms.
Pues, por un lado, tú cruje por lo que quieras. Yo esa puerta la saque de la representación 2d de una puerta estándar de Allplan.
Yo la verdad es que no le doy al macro un virtuosismo tan grande como vosotros, yo lo que me importa ( por extensión, lo que quiere el jefe) es que el macro represente una puerta con batiente y marco. Lo de que tenga bisagras o por ejemplo que la hoja esté normalizada al máximo, ya que para nosotros, lo importante es que el hueco es de 0.85 y después en la leyenda de carpinterías le doy la carga informativa que la defina.
Yo no suelo usar listados para carpinterías, sino que me es más práctico meterle una hoja excel que tenemos, que si esta muy currada, y con el grafismo de alzado de la puerta, y señalando de cuanto es el hueco, la parte gráfica la tengo cubierta. Pero en el excel, con pestañas y cosas, pues definimos el hueco, la hoja, el material, si es batiente o corredera, ....... y todas las especificaciones. Además como la coloco como referencia externa, pues es algo vivo, y hay es donde bajamos a la realidad del carpintero.
Respondido : 28/01/2009 11:55 am
No, no lo uso digamos que al no hacer render pues voy por otro camino, pero como siempre una indicación tuya es señal de aviso importante a ver que uso se le puede dar .... 😳 😳 😳 bueno la verdad que uso ahora mismo y por desgracia ninguno, porque tenemos curro=0 practicamente, esperando que confirmen una chorradita de dos viviendas (que tenemos practicamente listas a falta de calculo de estructuras) por lo demás desgraciadamente NADA.
No estoy modificando macros, estoy ORDENANDO que es distinto porque soy tremendamente desordenado y tengo listas de macros desde la versión 2003 asi que ahora estoy ordenando las macros, actualizando asistentes, etc ....
Así que aprovechamos para curiosear mas que nunca en internet (mientras no tenga que darlo de baja 👿 )
Micro esta tarde te lo arreglo a mi forma, es que estoy preparando contabilidad que el IVA toca el viernes
Respondido : 28/01/2009 1:36 pm
no, tu tranqui, que yo por ahora puedo vivir con mi minichapuza de macro,jejejeje
Pero si, me pondré a probar eso que me comentaste de la deformación, ya que me gusta saber lo que estoy haciendo. A ver si termino unas cosas, y tengo algo de tiempo para pulir un poco más el Allplan para que valla fino
Respondido : 28/01/2009 1:42 pm
Bueno aqui puedes mirar si es esto mas o menos lo que querías, dado que no tienes problema con la 100 me he permitido ser andalú a mas no poder y flojear 😉
En todo caso ya sabes que no estoy lejos desde Sevilla a Algeciras no se tarda tanto.
Te he puesto el macro despiezado con los puntos a ver si le coges el aire y no se las dimensiones que le di a la fija, creo que hoja de 72, pero lo importante es que consigas entender porque no te salia.
PD: A veces el programa se vuelve un poco tonto y hay que incluso reiniciar el ordenador cuando llevas un tiempo haciendo macros, supongo que algun problema interno o con windows, así que si alguna vez algo no se deforma como debieras y lo sabes REINICIA.
Respondido : 28/01/2009 4:51 pm
Muchas cenquius señor bucanero.
Me ha quedado claro, así cualquiera hace macros,jejeje 😉
Ya miraré lo de pasarle los otros macrofolios.
Un saludo. Ya te recompensaré con algún tesoro.
PD: Pues si, sigo con estos pelos, ya sobrepasando la espalda. Pero no será por falta de detractores que quieren cortar mi cabellera. Me debo a mi público, .... que lo hay,jjejeje
Respondido : 28/01/2009 5:16 pm
jeje ya sabes la proxima vez que tengamos que pagar el portal, lo que quieras poner y un par de euritos mas por la lección 😉
Respondido : 28/01/2009 6:55 pm
