Macros delgadíssimas?!
3,955 Visitas
(@tonpadu)
Respuestas: 35
Ep!
Estoy haciendo una macro deventana con sus correspondientes macrofolios. Lo creo sin problemas, pero cuando lo inserto en un vano me sale increiblemente estrecho en todas las visiones (aunque el vano tenga las mismas medidas que el makro original). 😯 😯
Estoy ya desesperado. Haber si algun artusta de esto del ALLPAN se le ocurre que me esta pasando!! 🙁
Muchas thanks
Ton
Respondido : 28/07/2004 8:23 pm
Voy a suponer que estas haciendo un macro deformable (que se adapte al ancho de hueco) y entonces lo que puede suceder es que no estas controlanado la profundidad de la ventana al hacer el hueco.
Respondido : 28/07/2004 9:28 pm
(@tonpadu)
Respuestas: 35
Efectivamente el macro es deformable.. Lo que no sabia es que se pudiera controlar la profundidad de los vanos.. 😯 😯
Abreme los ojos porfavor!! 😀
Ton
Respondido : 28/07/2004 9:33 pm
no la profundidad del vano no, cuando haces el vano tienes una opción que dice profundidad de ventana, asi como intrados y extrados.
Veamos supongamos que quremos colocar una ventana serie corredera de 800mm en la cara interior de la fachada, entonces tendras que poner al hacer el hueco en carpintería grosor de ventana 0.08, intrados 0.08 el extrados te lo calculara el programa directamente.
Respondido : 28/07/2004 9:43 pm
You
 You
(@you)
Respuestas: 471
800 mm, es un buen perfil, si señor, jajaja,
Respondido : 28/07/2004 10:58 pm
(@tonpadu)
Respuestas: 35
Siento haber tardado tanto pero el intesne estaba muerto.
He provçado lo ke me aconsejaste EL_INUTIL, pero aun asi el macro me sale muy delgado..
No sera por algo relacionado con la deformabilidad que yo no configure a la hora de hacer el macro?
De momento lo que hago es importarmelo fuera de qualquiere vano i luego desplazarlo, que aunque sea un poco cutre funciona y no es demasiado lento..
Bien, gracias por la atencion, espero vuestras sugerencias
PD: no voy ha hacer comentarios sobre el perfil de 800, el atmaño no importa.. 😀
Ton
Respondido : 30/07/2004 5:27 pm
