macro mas alfeizar
3,822 Visitas
ximodj
(@ximodj)
Mi duda es si puedo hacer una macro de dos macros nada mas.
Tengo una macro de ventana que esta relacionada con arquimedes y tengo un alfeizar por separado unido tambien a arquimedes pero mi jefe quiere insertar directamente los dos juntos sin hacer nada mas y ademas quiere que se los mida por separado pero no se como se hace.
Respondido : 12/03/2007 3:12 pm
Que se inserten a la vez es muy sencillo, se pueden insertar a la vez muchos macros, simplemente los insertas a posteriori, o cuando creas la ventana, le indicas el macro inicial, y una vez indicado, verás que te permite mover el numerito que hay al lado de la ventana del macro, y poner un 2, entonces buscas el otro macro y lo seleccionas, y te permite mover al numero 3...
Ahora cuando seleccionas el valor 1, te dice que macro va como 1, si seleccionas el 2, el que va como segundo y así sucesivamente.
Yo no se como va las asignaciones en arquímedes, pero creo que saldrán por separado casi seguro...
Respondido : 12/03/2007 9:03 pm
ximodj
(@ximodj)
si pablo esa solucion se la explique a mis jefes pero ellos no quieren escojer los macros asi quieren que sea como un bloque macro mas alfeizar y que esten asignados con arquimedes por separado (que eso ya esta) solo falta saber si puedo crear un macro a partir de dos macros.
como un bloque . Se entiende?me explico?
Respondido : 13/03/2007 10:26 am
Si te digo la verdad, no lo he mirado, pero creo q si se puede hacer.
Para q no te quedes parado, has pensado en la posibilidad de hacerte una biblioteca de ventanas completas? No me refiero solo a los macros, sino a guardar definiciones completas de ventanas usando la tecnica q propone Pperezu. Si tienes creados los macros de ventanas y los de alfeizar, puedes guardar los tipos de ventanas mas usuales y tus jefes solo tendran q elegir la ventana tipo.
Se bien de q hablas. A mi jefe le apsaba lo mismo; queria manejar allplan 100% con un 10% de conocimientos. Al final, por agotamiento he conseguido q practicamente ni lo use. El q quera usarlo, q aprenda a manejarlo 😉
Respondido : 13/03/2007 9:31 pm
