MACRO BARANDILLA BARROTES
4,933 Visitas
Quiero hacer un macro de una barandilla con los barrotes verticales, mas o menos se por donde empezar. El pasamano es continuo y los barrotes verticales con repeticion.
Mi pregunta es la siguente, ¿como debo de hacer el macro para que se me vayan repitiendo los barrotes??, o sea, en un macrofolio el barrote vertical, ¿que valores le doy?
Respondido : 24/03/2009 10:40 pm
¿Porqué no utilizas el modelador de barandillas?, tiene todas las posibles combinaciones y de forma automática.
Respondido : 24/03/2009 11:00 pm
😳 😳 no lo puse.
tengo la V.2006.
Respondido : 24/03/2009 11:58 pm
Si lo que pretendes es un macro universal olvidate, no se puede hacer, los macros no valen para objetos que tengan elementos repetitivos ya que no aumentará el numero de barrotes, puesto que lo que hará es (haciendo el macro bien) aumentar la distancia entre ellos.
Respondido : 25/03/2009 9:56 am
(@pascual)
Hola,
Teniendo en cuenta que utilizas la v 2006, podrías hacer un macro de un único barrote, para copiarlo a la distancia que desees, esto evita que se sobrecargue en exceso el archivo, la pletina inferior y pasamanos superior los puedes modelar utilizando las herramientas propias del 3D.
Salu2
Respondido : 25/03/2009 10:28 am
(@marta)
Respuestas: 145
Otra idea es hacerlo con perfil de muro, asi lo puedes llevar por donde quieras y la longitud que quieras.
Marta.
Respondido : 25/03/2009 1:17 pm
Gracias Blackbeard por tu apoyo, rapido y conciso. (todo hay que decirlo).
Lo que hago es como dice la marta,pero en dos archivos , en uno el perfil de barandilla que me de la gana, y en otro archivo la barandilla por ejemplo de vidrio, asi la desactivo para los alzados, y que se vea "transparente", para los barrotes copiandolo a lo largo de un elemento.
Respondido : 26/03/2009 12:14 am
je je je es para que no pierdas el tiempo en algo que no tiene solución, la mejor solución actualizar a la versión 2008 que trae barandillas y ya sabes lo que eso significa 😉 😉 😉
Respondido : 26/03/2009 9:49 am
