empezando con símbolos...
13 Respuestas
8,040 Visitas
(@mythril)
Respuestas: 20
Una dudilla...veo por aquí que no se utilizan mucho los símbolos. Me llama la atención que al insertarlos por ejemplo una cama en 2d sencilla, luego para moverla es un drama porque esta descompuesta en lineas y no es un objeto. ¿hay alguna manera de seleccionar el simbolo de una vez? ya se que es una pregunta elemental pero ahora mismo no doy pa más....
Mythril
Respondido : 08/10/2007 9:10 pm
EBlazquez
(@eblazquez)
Respuestas: 89
Seleccionas la orden que necesites y despues pinchas primero con el boton central de raton sobre la cama y seguido con el de la izquierda. Asi lo seleccionas de una vez
Respondido : 08/10/2007 11:07 pm
lo he probado y no me sale, cuando le das al simbolo le doy en en centro mas o menos y con el boton central... pero nada.
Respondido : 09/10/2007 12:48 am
hago una aclaracio, me ha salido solamente con simbolos artisticos.
Respondido : 09/10/2007 12:50 am
La verdad no he entendido nunca si existe alguna ventaja de los simbolos frente a los macros, por lo que, nunca los uso.
Respondido : 09/10/2007 9:52 am
EBlazquez
(@eblazquez)
Respuestas: 89
Tienes que pinchar con el boton central del raton sobre un elemento del simbolo y seguido con el izquierdo, tambien sobre un elemento del simbolo. No se te olvide señalar antes una oreden.
Una de las utilidades que tienen los simbolos es que se pueden deformar o modificar y siguen funcionando como un solo objeto a la hora de copiarlo, desplazarlo, escalarlo, etc. Nosotros los utilizamos para las leyendas del los planos, los tenemos ya montados y se pueden modificar los textos segun necesites.
Respondido : 09/10/2007 10:42 am
(@mythril)
Respuestas: 20
He probado lo del boton central y luego izquierdo pero no me funciona (tengo rueda central que no hace nada al apretar), dependera tambien de la config. del raton? hay algun sitio en ALLplan para decirle como quieres que funcionen los botones del raton?
Respondido : 09/10/2007 10:44 am
EBlazquez
(@eblazquez)
Respuestas: 89
La configuracion del raton la tienes que hacer desde Windows, aunque en Allplan existe una, pero me imagino que si no sabes donde cambiarlo estara por defecto. Un segundo que mire donde!!!
Respondido : 09/10/2007 10:46 am
EBlazquez
(@eblazquez)
Respuestas: 89
Lo tienes en el semaforo/definicion general/definiciones
Debes tener señalado el que dice "Conforme a Windows" y que los drivers del raton te permitan utilizar el boton central del raton.
Respondido : 09/10/2007 10:51 am
La verdad que los miles de modos de trabajar son mucho, pero no entiendo que un simbolo tenga que deformarse o escalarse(*), puedo entender la facilidad de modificacion de textos.
(*) Mis macro-simbolos se adaptan a la escala en que se representan, en tamaño, tipo de linea, etc....
Respondido : 09/10/2007 11:20 am
(@mythril)
Respuestas: 20
......Vale, dos cosas, bueno tres.
1. Ya he conseguido seleccionarlo todo..despues de seleccionar la orden mover, o girar a lo que sea. Si se hace sin activar ninguna orden no funciona..Leccion aprendida.
2. Aunque no era lo de la configuracion del raton en este caso, importante saber donde se cambia eso.
3. Pues de nuevo gracias por la ayuda.
Comentar, que mi primera impresion asi de entrada es que los símbolos tambien deben ser mas cómodos y mas sencillos de crear que las macros, no? (entiendo, que no para un experto)
Lo que por ahora me parece un lio es el criterio para guardar y para llamar y encontrar ( insertar ) las macros y simbolos. Unas estan fuera de allplan2006 en la carpeta con millones de carpetas dentro "simbolos y asistentes" y otras en "std/objekt" y eso me pone un poco nerviosa pues me gusta tenerlo todo muy ordenado y me parece un poco caotico. Supongo que cuando me haya mirado que macros y simbolos me interesa utilizar de todo el repertorio lo suyo es ir ordenandolo todo en la segunda ruta (std/objekt) y utilizar solo ese path ¿nor?
tapronto
Respondido : 09/10/2007 1:45 pm
 Ciu
(@ciu)
Respuestas: 30
Para mi, lo mas fácil es editar el símbolo, y crear un grupo de elementos (CREAR/Dibujo 2D+/ Crear grupo de elementos) luego lo guardo como símbolo otra vez no tengo problemas.
No se si es eso lo que quieres hacer.....
saludos.
CIU
Ciudadano 0
Respondido : 09/10/2007 2:26 pm
(@mythril)
Respuestas: 20
Oye, lo he probado y eso de agrupar esta muy bien.
Respondido : 09/10/2007 2:50 pm
