Duda con locales y Acabados
13 Respuestas
7,744 Visitas
 skir
(@skir)
Respuestas: 241
Porque mis acabados no se logran meter al vano por decir de la ventana, tengo un muro con ladrillo, y tengo unas ventanas, a la hora de colocar el local la textura no se me pone por debaje de la macro de la ventana, me deja una especie de canaleta sin textura, como puedo generar esos pequeños pedasos de texturas
Paulo
proyecto eStudio
Respondido : 04/04/2006 5:15 pm
no entiendo. Puedes explicarlo algo mejor??
Respondido : 04/04/2006 10:48 pm
 skir
(@skir)
Respuestas: 241
Si cuando generas los locales o das texturas en el canto de las ventanas no se pone la textura, me deja la textura como el muro que tengo ladrillo.
Dejame me explico mejor, necesito que donde va la ventana entre una textura y en los locales no me da esa opcion. me deja como un canalito sin textura, como logro generar ese pedazo que no tiene textura
Paulo[/img]
proyecto eStudio
Respondido : 05/04/2006 6:21 pm
ok, creo q ya te entiendo. Te refieres al canto del vano de la ventana, no??. Pero es logico skir. Supongo q por un lado das material al muro y por otro lado das material al local para tener textura interior, no?? Y claro, el local no tiene "lomo"(grosor) y ademas no puede envolver al canto del vano de ventana.
Yo lo hago asi:
Donde colocas luego el macro de ventana?? enrasado por la cara interior del vano? A la mitad?? por el exterior??
Haz tus muros en vez con una hoja, con dos. A la hoja interior le das el grosor del macro de la ventana (caso de q el macro lo coloques enrasado por el interior). Asi tendras un muro al q le puedes aplicar dos texturas, una Exterior (hoja exterior del muro) y otra textura Interior (hoja interior del muro).
Si el macro de ventana lo colocas en la mitad del vano a la hoja interior le puedes dar el grosor de la distancia q haya entre el macro y la cara interior, me explico??
Nacl u2
Respondido : 05/04/2006 6:51 pm
 skir
(@skir)
Respuestas: 241
pero la textura del muro interior tendria ke ser la misma textura del local o no te estoy entendiendo bien
Paulo
proyecto eStudio
Respondido : 05/04/2006 11:16 pm
Con ese sistema no te haria falta hacer el local para texturizar, ya q la textura interior de la habitacion te la proporciona las hojas interiores de los muros q la componen. Otra cosa es q quieras hacer q alguno de los paramentos de la habitacion tenga una textura diferente al resto, entonces sí, te haces el local y le asignas textura SOLO a la cara del local q quieras q tenga una textura diferente. El resto de las caras del local las dejas sin asignar textura. Es el tipico caso por ejemplo de una cocina q tiene q llevar dos paredes con azulejos y las otras dos pintadas.
Nacl u2
Respondido : 06/04/2006 9:27 am
Existe otra posibilidad: Es hacer un muro con varias hojas, siendo una de ellas el revestimiento exterior. Y se acabó el problema. Incluso de medición. Yo trabajo con 4 hojas.
Respondido : 06/04/2006 10:45 am
 skir
(@skir)
Respuestas: 241
Gracias en verdad , esa informacion si me hacia falta.
Paulo
proyecto eStudio
Respondido : 06/04/2006 4:10 pm
(@bole2004)
Respuestas: 9
estimado blacky, estoy trabajando con muros de 4 hojas (enfoscado exterior, ladrillo, aislante ladrillo), la idea es que al enfoscado exterior coja la textura exterior de la casa, pero las jambas de los huecos de muro (el canto del muro en el hueco) se ve el canto del muro como se puede tapar dicho canto con la misma textura que el enfoscado exterior?. el objetivo final es tener un listado de los paños de enfoscado para las mediciones y el seguimiento de obra. la solucion no deberia desvirtuar la medicion de los muros.
Gracias por tus calaboaciones en el foro, me estan siendo de gran ayuda.
Juan Antonio Criado Molina.
InfoDomotica S.L.
Respondido : 27/09/2007 1:51 pm
(@marta)
Respuestas: 145
Hola! Creo k la aplicación podría ser hacer otro muro en la mocheta de la ventana. Es un problema parecido k ocurre con las camaras de aire de los muros, este programa no las crea k, yo sepa.
Un saludo seguire la información de este mensaje k es muy interesante.
Respondido : 27/09/2007 2:55 pm
Para evitar eso, debes hacer los vanos con jambas.
Sobre eso hay mucho escrito, te dejo el primer enlace q he visto.
http://www.portallplan.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=2671&highlight=mocheta
Para Marta:
Para hacer la camara de aire tienes dos opciones.
-O a la hoja q hace de camara, le aplicas una textura transparente,
-O a la hoja q hace de camara le das altura cero 😉
Todo esta inventado 😉
Respondido : 27/09/2007 3:47 pm
(@marta)
Respuestas: 145
Gracias por tu detalle, me doy por enterada.
Ya vi hace tiempo el mensaje k indicas anteriormente pero esa ventana de allplan no me sale, si creeis k algo en el programa no funciona os agradecería k también me lo hicieraís saber.
Muchas gracias.
Y un saludito.
Respondido : 27/09/2007 5:48 pm
A lo mejor son imaginaciones mias, pero...
hay algo de mi respuesta que te haya molestado??
Que significa eso de q algo en el programa no funciona??
Si te he molestado, lo siento, no era mi intencion
Respondido : 27/09/2007 8:11 pm
