Deformar un macro a tu antojo
9 Respuestas
6,238 Visitas
kantaka
(@kantaka)
Respuestas: 158
Bueno, ya he vuelto con las dudas, resulta q tengo una esquina que no está en ángulo recto y en la q tengo que meter un mueble de cocina, la cosa es q pretendo darle a mi mueble más anchura al fondo y menos en el frente (un trapecio), pero no sé como hacer esa modificación. Había pensado en aplicarle una escala, pero eso lo deforma por los dos lados igual, así q he descartado la opción. Si no es posible deformar un macro ya creado, ¿os importaría darme una breve explicación de como crearme uno personalizado?
Gracias de antemano.
Un beso.
Andy Warhol
Respondido : 21/09/2004 7:46 pm
La solución es muy sencilla:
basta con pulsar sobre el macro que deseas modificar con el botón derecho del ratón y activar "modificar geometría de elemento..." verás que el macro se "activará" durante un instante y te permitirá modificar, borrar y añadir lo que deseas. Una vez terminado pulsas el botón ESC y te preguntará si deseas guardar el macro. Contestando que SI puedes optar por sobreescribir el actual o guardarlo bajo otro nombre. Si optas por NO solo tendrás el ejemplar que acabas de modificar.
Respondido : 21/09/2004 9:35 pm
kantaka
(@kantaka)
Respuestas: 158
Gracias, ha quedado perfecto, no se me había ocurrido que se podían modificar los puntos de los macros como las escaleras. Esto cada vez me gusta más 😆
Un beso
Andy Warhol
Respondido : 21/09/2004 9:46 pm
(@gutwine)
Respuestas: 15
Hola, he probado lo que has dicho i-a, y a mi el comando de modificar geometria no me aparece, sale modificar atrib. de empl. de macro u objeto, modificar atributos de macro u objeto, modificar parámetros de representacion y modificar macro. Si le doy a moficar macro hace lo que dices (activarse momentaneamente...) pero no puedo modificar todo el macro, por ejemplo en un macro de puerta no podia modificar los elementos 3D, solo los 2D. ¿Qué hago mal?
Respondido : 21/09/2004 10:32 pm
Gutwine
no estas haciendo nada equivocado. Lo que pasa es que la modificación geométrica del macro solo se puede hacer macrofolio por macrofolio. En tu caso en 3D y en 2D por separado.
Respondido : 22/09/2004 9:43 pm
kantaka
(@kantaka)
Respuestas: 158
Pues a mi no me ha dado ningún problema, lo he podido modificar en 3D desde el primer momento.
De todas formas, creo q aun me queda mucho por aprender de los macros, x ejemplo eso d los macrofolio, no tengo ni idea d q es.
Por cierto, (de nuevo voy a hacer una comparación, aunq sé q el programa con el q voy a comparar no os gusta) en el autocas se podía explotar un "bloque" y una vez explotado ya podías modificarlo como quisieras, en allplan se puede hacer algo parecido con los macros? Autocas fue lo primero q ví d dibujo por ordenador, y cuesta olvidarlo, además, en la escuela aun lo usamos para muchas asignaturas.
Un beso
Andy Warhol
Respondido : 23/09/2004 8:16 pm
PUES CLARO QUE SE PUEDE "EXPLOTAR" UN MACRO !!
Solo que en Allplan eso se llama "Disociar macros u objetos".
Por lo de los macrofolios, pasito a pasito, que nadie ha nacido sabiendo 😆 😆
Respondido : 23/09/2004 10:40 pm
(@gutwine)
Respuestas: 15
A ver una pregunta tonta 😳 Cuando le doy a modificar macro me dice que le marque el macrofolio a modificar. Si me situo en una vista que se vea el macro en 3D solo puedo seleccionar uno de esos macrofolios que por ejemplo en mi caso anterior es un vano vertical de una ventana, teoricamente tendria que ir modificando cad uno de los macrofolios en los que esta descompuesto el macro? No se puede seleccionar todo a la vez y escalarlo todo? Solo quiero hacer la ventana mas grande!
Un saludo a todos y gracias por la paciencia.
Respondido : 24/09/2004 4:30 pm
kantaka
(@kantaka)
Respuestas: 158
Je,je,je, gracias i_a, cuando tenga tiempo jugaré un ratito a disociar macros, a ver como va eso. Hay q ver lo que se aprende con vosotros.
Gutwine, si lo que quieres hacer es escalar proporcionalmente una ventana entera puedes utilizar la orden "deformar", si solo quieres que se deforme uno de sus parámetros (el ancho por ejemplo) solo tienes q darle un factor de deformación X o Y se´´un sea tu caso, el resto de factores de deformación los dejas con el valor 1. Si aun así no se te modifica, es porque el macro no es deformable, para estos casos preganta a i_a, el inutil, o cualquiera de los demás, ellos te lo sabrán explicar mejor.
Un beso.
Andy Warhol
Respondido : 24/09/2004 5:21 pm
