Planos base desde Allplan a Cype instalaciones
6,376 Visitas
Estoy intentando definir instalaciones en Cype sobre planta de Allplan, y no sé si hay un camino directo que no pase por su conversión primero en Autocad.
Por otra parte, aunque desactive el relleno de superficies desde representación en pantalla me lo coloca en el fichero importado por Cype, con lo cual el tamaño del archivo es grande y el dibujo sobre esta base farragoso.
¿Ha manejado alguien este intercambio y lo tiene claro?.
Un saludo desde la "resaca" de la Semana.
Respondido : 24/03/2008 7:18 pm
 arse
(@arse)
Respuestas: 235
Si tienes la versión 2008.1.f de Cype podrás importar la información de Allplan en formato IFC.
La importación del formato IFC permite a los programas de Instalaciones del edificio de CYPE Ingenieros acceder a la información de los programas con tecnología BIM y, por tanto, incorporar de forma automática los elementos constructivos que conforman el edificio.
MAXON Country Manager Spain
Respondido : 24/03/2008 7:27 pm
La opción que da Cype para importación de ficheros en instalaciones son tipo dwg o dxf. También .jpeg, .jpg, .bmp, .wmf, .emf, .pcx
Los ficheros IFC tiene extensión .ifc y no opción a su importación.
Respondido : 24/03/2008 8:57 pm
 arse
(@arse)
Respuestas: 235
¿Que versión tienes de CYPE?
Respondido : 24/03/2008 8:58 pm
 arse
(@arse)
Respuestas: 235
Mira esta noticia de CYPE
http://noticias.cype.es/2007/bim_ifc_instalaciones_cype.htm
explica lo que ya te he comentado anteriormente sobre los Archivos IFC
Respondido : 24/03/2008 9:01 pm
2008.1.j
Respondido : 24/03/2008 9:35 pm
He visto que requiere una licencia "complementaria" (para importar ficheros IFC) que tengo, pero que ahora no funciona. Creo que la importación se hace completa (del edifico entero) y luego creo que pasa las plantas (ademas de los cerramientos al programa de aislamiento) por niveles a cada uno de los programas específicos de instalaciones.
Esto por lo menos es lo que ví hacer en el similar de Procedimientos Uno. En aquél entonces (hace 3 meses) Cype no lo tenía incorporado. Cuando consiga que funcione os lo contaré (si tengo suerte claro).
Respondido : 24/03/2008 10:36 pm
(@sisifo)
Respuestas: 135
Llama a soporte de CYPE si tienes algún problema. No hay ninguna razón para que no te funcione.
Respondido : 25/03/2008 3:32 pm
