Pasar un proyecto 2004 a v17
2,790 Visitas
 nena
(@nena)
Respuestas: 95
Bueno, el caso es que necesito llevarme un proyecto para otro ordenador en el cual hay v17, He visto por ahi que hay que copiar el path en otro directorio y luego pasarlo a 2003 para luego pasarlo otra vez a v17 ( o algo asi) , pero no lo entiendo, ¿alquien me lo podría explicar paso a paso? Gracias.
Respondido : 12/10/2005 2:59 am
(@captain)
Respuestas: 55
😀 voy a intertar explicartelo con paciencia.
1 tendras que ir al gestor de proyetos, dentro de aqui señalar la pestaña dir. intercambio y una vez señalado dar un click con el boton derecho donde se desplegara un menu.
2 en primer orden esta sel. de path externo ( esto quiere decir que elijas la carpeta donde vas a guardar los archivos de la version 2004).
3 una vez el path este elegido y dentro de gestor de proyectos en la pestaña de proyectos tendras que selecionar los archivos que quieras exportar, que a su vez estan dentro de los proyectos que tu creastes¨, en la carpeta de archivos.
4 si le das a la pestaña archivos en la derecha se desplegaran todos las capas de ese proyecto y selecionando el archivo deseado con el boton derecho se desplegara el menu de expot. archivos de dibujo a versiones anteriores, solo tendras que decidir que version.
5 deveras hacer el paso contrario pero desde el gestor de proyectos de la v-17 para recuperarlo.
osea decidir dentro de la carpetas proyectos, el proyecto y despues en que capas de archivos lo vas a poner.
IMPORTATE ESTO SOLO ES PARA PASAR ARCHIVOS O CAPAS DE UNA VERSION A OTRA.
PARA PASAR PROYECTOS GRANDES ES MEJOR UTILIZAR EL ALLMENU.
un saludo captain.
Respondido : 13/10/2005 5:47 am
