Pasar datos a dwg
11 Respuestas
7,751 Visitas
(@quino)
Respuestas: 39
Buenas tardes,
Necesito ayuda. Estoy intentando exportar a dwg desde "plano".
Se exporta bien pero luego en autocad no se puede descomponer lo que eran capas en "allplan".
En Autocad se visualiza bien pero no puedo editarlas. No son bloques ni referencias externas, ni se que son.... 😈
Desde archivo la exportación me sale bien, pero desde plano tengo ese problema. ¿Alguien sabe como evitarlo?
Gracias,
quino
Respondido : 26/10/2004 3:31 am
QUINO TENDREMOS QUE PASARTE POR LA PLANCHA
HAS EXPORTADO TODO TU PLANO, Y TUS GRANDES CONOCIMIENTOS DE ALLPLAN, TE LLEVAN SIN EMBARGO A OLVIDAR OTROS TEMAS, PERO AHORA DESCUBRIREMOS EL PLANO DEL TESORO Y ENCONTRAREMOS LA MARCA DEL AHORCADO.
TU PROBLEMA ES QUE NO SABES QUE HACER CON ESO, PORQUE SON GRUPOS DE AUTOCAD, ASI QUE TECLEA LA ORDEN GRUPO, Y PICA SOBRE EL ELEMENTO, VERAS QUE LLEVAS VARIOS GRUPOS, VE DESCOMPONIENDOLOS UNO A UNO Y PROBLEMA SOLUCIONADO, PODRAS METER MANO AL TESORO EN FORMA DE PLANO.
CIELOS, NO TENEMOS ICONO DE CALAVERA Y TIBIAS.
SUELTEN LAS JARCIASSSSSSSSSSS
Respondido : 26/10/2004 3:57 am
ALF
 ALF
(@alf)
Respuestas: 452
Hola, si eso me pasaba a mi hasta que descubri (metodo empirico) que si lo exportaba como version 12 de Autocad (si version 12) ya no pasaba (si exportas fuera del modulo "plano" si lo hace bien en otra version de autocad) y mas aun descubri que si en "opciones" "definiciones avanzadas para la transferencia" "Factor de escala" le asignas la escala del "plano" te lo exporta bien, en "metros" que es como se trabaja (1 unidad= 1 metro). Lo que no he conseguido configurar es la personalizacion de colores y tipos de texto para no tener que estar asignadolos cada vez que tienes que exportar un plano, ... todo se andara.
Bueno espero haber solucionado tu problema.
Alfonso
Uno de 40 ...
Respondido : 26/10/2004 4:05 am
(@quino)
Respuestas: 39
😳 😳 GRUPO, GRUPO, a los tiburones con esa orden...
Tesoro rescatado
Respondido : 26/10/2004 4:06 am
DE TODAS MANERAS GRUMETILLO:
NO TE OLVIDES QUE A LA HORA DE EXPORTAR A AUTOCASSSSS, ALLPLAN TE DA MUCHAS OPCIONES, ECHALE UN OJO, LEVANTANDO EL PARCHE, A LAS OPCIONES DE DISOCIAR, HAZ ALGUNAS PRUEBAS GUARDANDO LAS DISTINTAS CONFIGURACIONES.
DE TODAS MANERAS ME ALEGRO QUE HAYAS SALIDO DE LA TORMENTA EN QUE TE ENCONTRABAS.
Respondido : 26/10/2004 4:11 am
ALF
 ALF
(@alf)
Respuestas: 452
Bueno, gracias, yo tambien cambiare ahora de metodo, aunque te obliqa a dedicarle un "tiempo" a descomponer los grupos.
Acaso sabrias como no exportar los puntitos de referencia de circulos ... tan molestos
Uno de 40 ...
Respondido : 26/10/2004 4:14 am
POR LA QUILLA BANDA DE MALANDRINES, JUA, JUA
ALF PENSAD EN UNA BELLA MOZA QUE OS INSPIRE VUESTROS INSTINTOS MALVADOS
Y ACUDID A LA PAGINA DE EXPORTACIÓN Y COMPROBAREIS QUE ALLPLAN SOLO TRANSFERIRA LO QUE VOS QUEREIS, MAS SI ESE PUNTO INCOMODO ES UN PUNTO SIMBOLO, TAL VEZ CON DESMASCARLO PUDIERAIS NO TRANSFERIRLO, MAS QUE CONSTE, QUE OS RESPONDO SIN PROBAR, MAS SI ES UN MACRO O SIMBOLO, TAMBIEN PODRÍAIS TAL VEZ ASIGNAR OTRO, MAS PROBATURAS NO ESTOY EN MOMENTO DE HACER PUESTO QUE ME ACERCO A PUERTO ENEMIGO DISPUESTO A SAQUEAR.
Respondido : 26/10/2004 4:20 am
ALF NO PIERDAS EL TIEMPO DESCOMPONIENDO GRUPOS, DESCOMPONLOS AL EXPORTAR, MARCANDO LA OPCION U N I O NES DE ELEMENTOS, O LAYER, AHORA NO RECUERDO MI MENTE SE NUBLA VIENDO ONDEAR MI PABELLON POR ESTOS MARES.
Respondido : 26/10/2004 4:22 am
ALF
 ALF
(@alf)
Respuestas: 452
Gracias, son los puntos de referencia de todos los circulos que exportas, mas circulos mas puntitos ...
en los planos de mobiliario imaginate con los empalmes en arco de los muebles o en los bloques de coches ...
Uno de 40 ...
Respondido : 26/10/2004 4:23 am
ALF
 ALF
(@alf)
Respuestas: 452
Si, "U N I O Nes de elementos" es la casilla acertada
Gracias otra vez
Uno de 40 ...
Respondido : 26/10/2004 4:30 am
BUENO EL PUERTO PUEDE ESPERAR PARA SER SAQUEADO EN OTRA OCASION
MAS ESTUDIEMOS EL PROBLEMA PLANTEADO, ME HABLAIS DE UN MALANDRIN QUE APARECE EN AUTOCAS, MAS CUANDO IMPRIMIS VUESTRO PERGAMINO NO APARECE EL VILLANO, AHHH COMO SE LLAMARA ESE VILLANO, TAL VEZ SEA ELEMENTO NO IMPRIMIBLE MAS SI DESMARCAMOS DICHA CASILLA MEDIANTE LA COMBINACION DE RON Y MUJERES, PERDON, EN QUE ANDARIA PENSANDO, COMO DECIA MAS SI DESMARCAMOS LA CASILLA ANTERIORMENTE NOMBRADA, MEDIANTE LA PULSACION DE LA TECLA CONTROL Y EL RATON
EL VILLANO CIRCULILLO DESAPARECE DE LA FAZ DE LA TIERRA
BAILEMOS SOBRE LA TUMBA DEL AHORCADO
Respondido : 26/10/2004 4:36 am
