Estoy comenzando a "trastear" Allplan y me gustaria que me ayudarais con dos temas:
Uno: ¿como se resuelve el colocar un peto de obra sobre una cubierta inclinada? Tengo mas o menos claro el concepto de planos de libre definicion pero no tanto el proceso una vez que ya tengo construida la cubierta y los muros de cerramiento de la misma; estariamos hablando de un suplemento sobre la superficie de cubierta.
Dos: ¿Alguien tiene un listado de los ficheros que usa Allplan y de su contenido o sabria decirme donde consultarlo?
Gracias a todos, un saludo
Hola jaba i bienvenido.
Sobre la segunda cuestión: no tengo ni idea de para que sirven todos los ficheros que utiliza Allplan, y tampoco creo que esa información, a estas alturas (estas aprendiendo) te sea de utilidad. Yo mismo no hace mucho que empecé en Allplan, pero ya lo manejo con cierta habilidad y de momento todavía no me ha entrado esa duda. Paciencia.
Sobre la primera cuestión: Si lo que pretendes es construir un muro sobre un faldón de cubierta, es decir, un muro que tenga su base inclinada según la cubierta, es muy sencillo: Dibuja el muro en un archivo que contenga los planos de referencia de la cubierta (puede ser el mismo archivo de la cubierta o otro archivo al que hayas copiado dichos planos), y ajustar la base del muro al plano de referencia superior, mientras que la coronación estará a una cota fija (si tiene que ser horizontal) o a una distancia del plano de referencia superior de la cubierta (si tiene que tener la misma inclinación de la cubierta).
No sé si es esto lo que pretendes hacer. Pruebalo.
Gracias por tu respuesta Llorens, lo he probado y continuo mas o menos en el mismo punto; ¿Me podrias aclarar un poco ese proceso que tu pareces tener tan claro que es "ajustar la base del muro al plano de referencia superior"? Lo he probado asignando la estructura de cubierta que tengo a este fichero y adoptando las alturas como me comentas y no consigo nada. He pensado que podria tener que ver con los niveles que tengo establecidos ademas del de cubierta (ya que este por si solo no me deja seleccionarlo).
Bueno no se si hay algun otro procedimiento....Gracias de antemano
Nota del admin: Es la continuación del hilo, por favor, no iniciemos nuevos hilos, tratad de continuar en el mismo.
En Allplan, cada archivo tiene un par de planos estándar: el superior y el inferior. A estos planos estándar puedes referir la altura a la que se sitúa la base del muro y la altura a la que se situa la coronación del muro.
Estos planos estándar son infinitos.
Pero estos planos estándar, localmente, pueden verse alterados por pares de planos locales o por pares de planos de cubierta.
Si dibujas un muro que en parte esté dentro de la zona de cubierta y en parte esté fuera, verás como su altura es diferente, ya que se adapta a los planos locales cuando "entra" en ellos.
Si tienes problemas con el procedimiento para asignar estructuras de cubierta a los archivos te propongo que de momento lo pruebes en el mismo archivo donde tienes los planos de cubierta dibujados (más tarde ya te adentrarás en el mundo de la estructura de edificación).
Si en la ayuda de Allplan (F1) pones "planos" te saldrán un montón de tópicos de ayuda.
Ánimo.
En cuanto a los ficheros, te reenvio a este post.
http://www.portallplan.com/foro/viewtopic.php?f=3&t=4441
Ánimos!!
