REINSTALACION TRAS FORMATEO
3,939 Visitas
Se me planteara mas tarde o temprano tener que instalar todo en los equipos de allplan, dos ordenadores, para ponerlos con gestor de red bien instalado.
Mi pregunta es muy sencilla, como puedo hacer una copia de mi allplan para no perder los macros (no tengo muchos, pero no me gustaria tener que empezar), estilos de lineas, etccc, ya sabeis todo lo que hemos tocado dentro del programa. Los proyectos lo tengo claro como poderlos salvar y no perderlos, simplemente copiando las carpetas se pueden recuperar, supongo que habra incluso sistemas mas fáciles de copias, pero me preocupa lo otro, sobre todo macros, estilos de lineas, tramas, emplazamientos inteligentes.
Nota: Puedo copiar a otro equipo por la red todo lo que sea necesario sin problema de espacio.
Respondido : 11/07/2003 10:53 am
Se me olvido poner, que puesto que hago esto, formateare los equìpos, reinstalare windows, etc,,,,
Respondido : 11/07/2003 10:54 am
(@antonio)
Respuestas: 13
(Sobra decirlo) Asegúrate de que lo tienes todo antes de formatear.
Dependiendo de donde hayas guardado las macros tienes que guardar:
La carpeta ECT/OBJEKT tiene los macros que se guardan en la carpeta "Estandar" de Allplan.
Con el resto de "cosas" pasa igual que con las macros, por lo que si copias la carpeta entera (ETC) también tendrás todo lo que trae el programa por defecto y lo que hayas guardado en Estandar dentro de cada orden, como Emplazamiento inteligente (carpeta PLACE).
Para guardar lo que tienes en "Estudio" (macros o lo que sea) tienes que guardar la carpeta STD (los macros en OBJEKT).
Para guardar lo que tienes en la carpeta PRIVADO haya que guardar la carpeta USR. En esta carpeta tambien puede haber proyectos si tuvieras una instalación en red.
Respecto a los proyectos no sé otra forma que guardando las carpetas que están dentro de PRJ, como comentabas. Nunca he probado a sustituir la carpeta PRJ con los proyectos por la que tienes una vez instalado el programa de nuevo (quizás es una solución rápida).
Espero haberte ayudado Saludos
Respondido : 11/07/2003 1:26 pm
Si los proyectos copias el PRJ completo y luego con las herramientas de soporte tecnico, reorg, restaurando archivo de administración de proyecto, ya los tienes todos areglado.
Enontces mi metologia va a ser
Copiar NEM entero en otro ordenador
Formatear, etc todo nuevo
instalar en red adecuadamente
Copiar encima las carpetas desde el otro equipo
STD
ETC
USR
okis??
Respondido : 11/07/2003 1:33 pm
(@antonio)
Respuestas: 13
OK, es lo más rápido.
SUERTE!!
Respondido : 11/07/2003 2:01 pm
