problemas con la licencia allplan 2008
4,919 Visitas
(@eldavi)
Respuestas: 2
New Member
m mandaron x correo la licencia allplan 2008 pero no m la valida cuando la inserto.xk puede ser? es un archivo .txt . cuando el programa de instalación m pide la licencia, le doy a examinar, pero no m deja validar esa licencia como buena. k puedo hacer? k hago mal? si m podeis ayudar, gracias
Respondido : 09/09/2008 1:02 pm
Deberías leer el apartado 4 de las normas del portal...
Es muy molesto leer este tipo de mensajes, tu te ahorras cuatro caracteres y los que lo leemos tenemos que hacer un esfuerzo absurdo en entender que es lo que pasa.
De hecho, no se que es lo que te pasa.
Respondido : 09/09/2008 1:18 pm
Ademas de repetirte lo que dice el jefe, te digo q el archivo ese que tienes no es una licencia de allplan.
Las licencias definitivas de Allplan son archivos con la extension *.NSLOCK (salvo q sea multilicencia q son tres archivos y que dudo mucho q sea tu caso).
Existen dos licencias en allplan, unas temporales q vienen incluso con el CD de intalacion y que solo valen para 30 dias, y las definitivas, q te las remiten, despues de haberles enviado tu un *.TXT con los datos de hardware y demas y que te crea automaticamente el gestor de licencias.
Si ya has enviado ese txt, vuelve a pedirla pq es imposible q los de nem te manden un txt como licencia
Respondido : 09/09/2008 2:35 pm
Ademas de repetirte lo que dice el jefe ...
El Jefe también le dice que no se use lenguaje SMS en los mensajes. 😉
Respondido : 09/09/2008 7:49 pm
Respondido : 10/09/2008 10:27 am
