problema tamaño archivo ¡¡¡
4,252 Visitas
 gat
(@gat)
Respuestas: 75
Hola ¡¡
he intentado importar un archivo de autocad y recibo el siguiente mensaje:
capacidad maxima de datos alcanzada
En allmenu he ido a servicio /herramientas de soporte tecnico y he ajustado el tamaño de archivo al maximo (160 MB).
Sigo recibiendo ese mensaje.
¿como puedo solucionarlo?
gracias
Respondido : 04/11/2005 11:00 am
You
 You
(@you)
Respuestas: 471
Coge el fichero de autocad y ponlo en el punto 0,0, y salvalo despues prueba a exportarlo a allplan.
Espero que sea eso
Respondido : 04/11/2005 6:02 pm
 gat
(@gat)
Respuestas: 75
Yo no tengo autocad.
No hay otra forma?
Me dio el mismo error dibujando las tejas de un edificio ya que eran muchos poligonos.
gracias ¡¡
Respondido : 04/11/2005 6:21 pm
Bueno tendrás que probar cositas.
Cuando das a importar, escoge importar archivo de autocad, y cuando te sale la pantalla para encontrar ese archivo en tu disco duro y lo hayas seleccionado, dale a la tecla "opciones" y te salen las opciones para importar.
El primer paso es el tema de la distancia al 0,0,0 que es un problema muy grave en Allplan (por la forma en la que tiene de trabajar). Así que le das a la flechita de desplazamiento en X, y si ves que está muy desplazado, escoges "centro de gravedad"
Haces lo mismo para el valor Y, y con esto consigues que el dibujo esté centrado en el 0,0,0
Si quieres, para tener más seguridad si tienes que importar más cosas, en lugar de dar el valor exacto que te sale como centro de gravedad, pones uno próximo pero muy redondeado. En este ejemplo yo pondría -1100 que es un número fácil de recordar si tienes que importar más archivos de autocad en la misma situación 😉
Si con esto no se arregla el problema, tendras que decidir que objetos de Autocad Importas, hasta que la cantidad de datos sea lo suficientemente pequeña para que la importe 😉
Respondido : 04/11/2005 6:51 pm
TENDRIA QUE HACER PRUEBAS PERO SI ME ENVIAS EL ARCHIVO INTENTARE SOLUCIONARTELO EN CUANTO TENGA DIEZ MINUTOS
blackbeard"arroba" portallplan"punto"com
CUERPO DEL MENSAJE ... ARCHIVO AUTOCAD
Respondido : 04/11/2005 7:32 pm
 gat
(@gat)
Respuestas: 75
gracias Pprezu ¡¡¡ por ahora me funciona. Ya os contare que me encuentro con otros archivos.
gacias Blackbeard también por tu ofrecimiento
Respondido : 07/11/2005 6:59 am
