¿Como asignar órdenes a nuevas layers?
4,755 Visitas
ANGELACO
(@angelaco)
Respuestas: 360
He visto que en layers hay una opción q es "SELECCION AUTOMATICA DE LAYERS AL ELEGIR MENU?.
Si elijo la orden muro, la mete en la capa AR_MU (es como lo trae allplan 2003 por defecto).
¿Como puedo hacer para que cuando elija la orden muro, la meta en mi layer personalizada llamada "MUROS" (p.ej.)?
Gracias. Un saludo.
Respondido : 21/01/2005 2:49 am
HUMMM PARA TODAS LA ORDENES NO FUNCIONA, TE PUEDES ENCONTRAR QUE ALGUNA NO TE LO HARA, POR EJEMPLO EL EMPLAZAMIENTO INTELIGENTE QUE NO RESPONDE A ESO
CUANDO ENTRES EN LA ORDEN EJEMPLO muro TE VAS AL CUADRADO DE LAYER ACTIVA, LA PICAS Y BUSCAS SELECCIONAR, ENTRARAS EN EL MENU DE LAYERS, Y PUEDES ENTONCES PICAR EN lista de layers asignadas a la funcion activa, ASI PODRA SELECCIONAR CUALES QUIERES QUE ESTEN PARA ESA ORDEN Y CUALES NO.
HE VUELTO BRIBONES
NO SE SI ESTA CLARO PERO ANDO UN POCO DESGANADO DE HACER CAPTURAS Y ESAS COSAS
Respondido : 21/01/2005 3:40 am
Igual que puedes escoger la pluma, el trazo y el color, puedes escoger la layer en la que se dibujarán tus muros. Mientras no lo cambies, todos los muros que hagas irán a esa layer...y todos se dibujarán con esos parámetros del muro inicial.
Sin duda se impone un tutorial sobre asistentes, porque con los asistentes es muy fácil tener preparados los muros más habituales, con sus layers, sus plumas, etc, etc...en lugar de cambiar los parámetros de manera manual, osea, que los preparas una vez y te vale para siempre.
Respondido : 21/01/2005 3:42 am
JAJA MENOSPRECIAS A ANGELACO
EL LO QUE QUIERE ES QUE APAREZCA SU LAYER EN EL MENU DE LAYERS POSIBLE
PERO SIN LUGAR A DUDAS MEJOR USAR ASISTENTES, SI
Respondido : 21/01/2005 3:47 am
Gustavo
(@gustavo)
Respuestas: 183
Vamos a ver, sin desmerecer las opiniones vertidas por el tunante de parche en ojo 😉 y nuestro Gran Hermano Pperezu 😛 estoy dandole vueltas a la cuestion y joe..... creia que lo tenia mas claro.
si no he entendido mal lo que se pretende es hacer que cuando activas seleccion automatica de layers escoja la que tu quieras de FORMA AUTOMATICA!!!.
eso es posible y segun cita la ayuda tan sencillo como que:
teniendo la opcion de seleccion automatica activada en la ventana de layers, lanzas la orden de dibujo y en la ventana de formato seleccionas la layer que te has creado, en futuras ejecuciones de esa orden cogera tu nueva layer...........
Como bien dice PATAPALO 😉 eso no pasa en todas las ordenes y no se porque en la orden MURO no me funciona 😡 😡 en cuanto que no me deje seleccionar la layer en la barra de formato!!!
Será porque podemos desde la ficha de muro seleccionar las layers a las que va a ir el muro o sus hojas???
Bueno, no se si m'explicao!!!
Un saludote
Gustavo
"Don´t worry,be happy!!!"
Respondido : 21/01/2005 3:58 am
Si angelaco te refieres con la orden muro en concreto te recuerdo que con nuestra querida 2004, la orden muro ha cambiado con lo que tendras que acceder a dicha orden, y en la ventana dinamica de muros en propiedades de formato elegir la layer,
La orden muro es una paria, porque solo la puedes asignar desde dicho sitio, sera tal vez que no es muy empleada, yo ya comente esto con Nem en que a veces un muro sirve para dibujar otras cosas, modelar y que es una pena tener que entrar en dicho sitio,,,, usa asistentes,,,, vale
Respondido : 21/01/2005 4:11 am
