Archivos de configuracion
4,194 Visitas
EBlazquez
(@eblazquez)
Respuestas: 89
😉 Buenas. Me gustaria saber si existe algun tipo de archivo que se cargue al inicar allplan 2004 y 2005 donde esten las definiciones generales, dibujo 2D, texto, acotacion, y las demas, ya que tengo 7 puestos y cada vez que instalo tengo que empezar por configuarlo todo en cada puesto.
Muchas gracias. 😉
Respondido : 04/10/2005 9:47 am
NUNCA CON TANTOS PUESTO ME TOPE, MAS CONFIGURACION EXISTEN DOS TIPOS A MI ENTENDER EN ALLPLAN
POR UN LADO LA CONFIGURACION DE ESTUDIO O PROYECTO, SON DEFINICIONES DE UNA SERIE DE ELEMENTOS COMO RAYADOS, TRAMAS, ETC... ENTRE MISMAS VERSIONES CORRESPONDEN A LOS SIGUIENTE DIRECTORIOS
NEMALLPLANETC
NEMALLPLANSTD
CUANDO PORTATIL QUIERO QUE IGUAL QUE EL DE SOBREMESA, ESOS DOS DIRECTORIOS A PELO COPIO Y PARAMETROS DE ESTUDIOS EN IGUALES CIRCUNSTANCIAS QUEDAN.
LUEGO EXISTE EN CADA PUESTO ALGUNOS ELEMENTOS QUE DEBES CONFIGURAR EN CADA EQUIPO, MAS AUNQUE NUNCA PROBE A "COPIAR" A PELO, EXISTE UN DIRECTORIO NEM/ALLPLAN/USR/LOCAL QUE TEORICAMENTE DICHOS PARAMETROS CONTROLARIA, MAS NO GARANTIZO QUE COPIAR DIRECTAMENTE SOLUCIONE EL PROBLEMA, PUESTO QUE LO LOGICO ES QUE UNA VEZ LO CONFIGURES Y NO MAS.
TAMBIEN SUELO COPIAR EL USR DEL ORDENADOR DE SOBREMESA AL PORTATIL, POR COSTUMBRE DE PANTALLA Y COLORES.
EVIDENTE ES QUE PRJ CONTIENE LOS PROYECTOS Y POR SABIDO SE DA ENTENDIDO
NEMALLPLANPRJ
MAS ESTAS PROBATURAS SON LAS QUE NUNCA HAN QUERIDO DESDE NEM QUE SE TRASTEEN PUESTO QUE TANTO TRASTEO AL FINAL HACE QUE SE DESCONTROLE EL PROGRAMA ¿? MAS NO SE SI ESTO ES LO QUE QUIERES.
NO ENTIENDO QUE PROBLEMA HAY EN ESO DE QUE CADA VEZ QUE INSTALAS TIENES QUE CONFIGURAR, PUES ES LO MAS NORMAL QUE ASI SEA, PUESTO QUE PARTES DEL PROGRAMA ORIGINAL, PERO SOLO SE HACE UNA VEZ COMO ES LOGICO (POR CADA ORDENADOR, CLARO). OTRA COSA ES QUE SE TE DESCONTROLE CADA VEZ QUE EMPIEZAS O ALGO ASI.
AUN ASI TE ACONSEJO CON NEM HABLAR Y CONTAR EL CASO QUE TE ASESORARAN CON MAS FIABILIDAD.
Respondido : 04/10/2005 5:08 pm
EBlazquez
(@eblazquez)
Respuestas: 89
Muchas gracias por tu respuesta. Por lo menos algo me vale.
Lo pregunto ya que el otro programa que utilizamos me lo permite hacer y solo es instalar, copiar varios archivos y lo tengo configurado.
Respondido : 04/10/2005 5:24 pm
Más ortodoxo es ir a Allmenu y hecer una copia de seguridad del Estandar de Estudio. Al incorporarla otra vez en otro ordenador tendrás ya una serie de configuraciones, excepto aquellas que son "personales" tales como color de pantalla, color de plumas, etc.
Si estás en red, hay datos que se configuran (como sysamd) para toda la red y no necesitan tu intervención posterior.
Respondido : 05/10/2005 12:10 am
