Le pasa esto a alguien más?
Dentro del Gestor de Planos, si hago doble clic para abrir la lista de planos (AKA: Abrir proyecto referenciado: Planos) tarda 10.1 segundos en abrirla. CADA VEZ.
¿Le pasa a alguien más?
Tengo la instalación en un servidor de red, igual que con la versión 2006.
Ni que decir tiene que el proyecto está en blanco, no tengo nada dibujado en ningún archivo. Si lo intento con un proyecto grande, tarda lo mismo, así que no es cuestión de la complejidad del trabajo ni del número de archivos.
¿Alguna idea?
Ah, pasa en todos los ordenadores de la red, no sólo en el mío.
A mi no me pasa. La primera vez que lo hago tarda un segundo, tal vez dos. Luego si lo repito, como debe estar en la memoria es absolutamente inmediato.
Pero tengo la instalación del 2011 absolutamente limpia (por motivos que ya os contaré) y no puedo ahora mismo probar con algún proyecto existente.
Voy a trasladarme uno a ver que pasa cuando hay planos preparados y tal.
Me he importado un proyecto de anima (le hice las infografías) y he probado lo de los planos, y no tarda nada en abrir (la primera vez como ya he dicho tal vez tarde un segundo aprox).
No se, tiene que ser algún tema de la red, el disco duro o no se. En mi caso no puedo reproducir el problema, simplemente no me pasa.
Instalamos en red Allplan 2011 ayer. Hoy hemos estado trabajando con dos proyectos inidiados en la 2009 y no hemos notado ningún retardo ni anomalía al abrir la lista de planos. Todo OK.
a mi me tarda mucho en el estudio donde trabajo.
puede que sea tema de tarjeta grafica pues en otro ordenador va como siempre.
lo que tu dices. casi unos 10 segundos en abrir el modulo de planos
No tengo la 2011, pero por que no pruebas a que te liste "x" planos en vez de los 3000??
Si te pones encima del desplegable "Todos los planos", la segunda opcion "mostrar planos 1-20" te muestra solo los 20 primeros planos. La primera vez que la seleccionas, te deja elegir cuales deben ser (de la 1-20 o la 1-100 o la 35-82). a lo mejor con eso ganas en rapidez.
GRACIAS njnsp!!!!!
Es cojonudo que estas cosas sólo las encuentres aquí.
No se me había ocurrido pinchar con el botón derecho encima de "Todos los planos".
Debería venir por defecto abrir del 1 al 100
Así tarda 30 veces menos, no es instantáneo, pero menos de un segundo ya está bien. No da tiempo a pensar "qué lento".
De nada madhard.
Imagino que ya te habrás dado cuenta, pero por si acaso, te comento que si lo que activas es la opcion "mostrar solo planos comprobados, solo te lista los planos que tengan alguna informacion; y caso de ser muchos lo planos que tengas, también lo puedes combinar con la opcion "mostrar planos de X a Y".
De todas formas acabo de leer que ha salido un parche para solucionar lo de la lentitud, aunque ya te digo, yo nunca trabajo con la opcion de mostar todos los planos (los 3000)
