Textura a una sola cara del muro
4,617 Visitas
 AY
(@_ay_)
Respuestas: 64
Hola a todos: 😀
Estoy batallando con el 2003 y tengo un problema, quiero hacer una cara de un muro de un tipo de color o textura y no lo consigo, hay alguien que sepa como solucionarlo.
Ana Yarza
Respondido : 13/01/2004 8:24 pm
You
 You
(@you)
Respuestas: 471
Es muy facil, te vas a muros y abajo a la derecha activas la casilla de dar diferente formato a cada cara de tabique y pinchas sobre el que quieres y al lado, le puedes dar un color y relleno
Respondido : 13/01/2004 8:33 pm
You
 You
(@you)
Respuestas: 471
Tambien te puedes ir a mediciones y activas la casilla tercera, sigues los pasos y ya esta, aunque te advierto que la superficie lateral que hagas, si es exterior, te quedara como si fuese un canto pilastra, es un problema del programa
Respondido : 13/01/2004 8:37 pm
 AY
(@_ay_)
Respuestas: 64
Hola JuanBautista:
No me he explicado bien o no entiendo tu respuesta, en un muro de varias hojas lo entiendo, pero en una sola hoja no se como hacerlo sin utilizar locales, y creo que con la V2003 se puede hacer.
Ana Yarza
Respondido : 13/01/2004 8:48 pm
You
 You
(@you)
Respuestas: 471
AY, te mando un gráfico explicandotelo por que no se subirlo al portal, pero ya te digo que en las crucecitas pequeñas pinchas con el cursor y coges la cara de tabique que quieras, le puedes dar el color abajo a la derecha, y el relleno que quieras
Respondido : 13/01/2004 11:12 pm
You
 You
(@you)
Respuestas: 471
AY, mandame un correo, el que tienes aqui, no me deja mandarte la explicación
Respondido : 13/01/2004 11:18 pm
 AY
(@_ay_)
Respuestas: 64
Ahora se que con muros de una sola hoja la manera más fácil es haciendo un local, creia haber entendido que con la V2003 ésto se podía solucionar desde el cuadro de dialogo de muros, perdón a todo el mundo. 😕
Ana Yarza
Respondido : 15/01/2004 4:59 pm
