TENGO UN PROBLEMA CON EL ACABADO DE LAS SUPERFICIES
5,876 Visitas
(@g_r_cristina)
Respuestas: 8
Buenas, mi problema con el acabado de las superfícies. Ahora mismo si cambiamos la superficie de animación de un elemento de color blanco, y lo ponemos de madera, todo lo que es blanco se cambia al instante.
Como se podria cambiar la superficie de animacion por elemento i no por color. Por ejemplo solo cambiar la superficie de un macro de ducha.
Muchas gràcias.
Respondido : 17/08/2007 5:09 pm
 dmm
(@dmm)
Hola buenas, te voy a dar una solución que yo uso y me funciona pero no sé si es la correcta. Pinchando en el elemento constructivo en cuestión con el botón derecho y seleccionando la opción de "Asignar materiales a solidos 3D o elementos constructivos", espero que ayude en lo que pueda. 🙄 🙄
david@portallplan.com
Respondido : 20/08/2007 3:04 pm
(@marta)
Respuestas: 145
Hola! yo también tengo ese problema.
Os pongo un ejem. quiero poner texturas a la biblioteca de Nem 3D, mesa de cristal cuadrada y al mueble de cocina la encimera, son macros y tienen el mismo color asi es k cuando pongo granito me aparece la mesa k la quiero poner de cristal y no con marmol.
¿Como lo puedo cambiar?.
Un saludo. 🙄
Respondido : 21/08/2007 10:16 am
Marta, para lo que tu dices, como es un macro, debes disociarlo y luego asociarlo de nuevo como otro macro ( o guardarlo como el mismo)
Asi se guarda con los colores que tu quieres ( si es que lo asocias por colores)
Yo lo que veo mejor es que se reserven colores para las texturas que se quieran usar.
También tened cuidado, ya que si asociáis texturas por color, y las cambiáis en estudio, cambian para todos los proyectos que estén con asociacion color por estudio.
Si lo hacéis así y no os queréis llevar una sorpresa, mejor poner los proyectos por asociación color-textura por proyecto.
Respondido : 21/08/2007 10:51 am
(@g_r_cristina)
Respuestas: 8
Gracias dmm, lo he intentado per no lo he solucionado.
Respondido : 22/08/2007 12:41 am
riquitaum, no hace falta disociarlo. Basta con usar la orden Modificar parametros de representacion 😉
Respondido : 03/09/2007 8:06 pm
