Render con árboles
12 Respuestas
6,226 Visitas
(@marta)
Respuestas: 145
Hola! No se K me ocurre, estoy viendo bien el árbol y un señor de la biblioteca en 3D, k hay en texturas de allplan me aparecen dos imagenes. cuando hago el render.Si podeis hecharme una manita. Feliz Navidad pata todos.
Respondido : 13/12/2005 4:09 pm
Lo siento Marta, pero no te entiendo. Puedes explicarlo mejor??
Respondido : 13/12/2005 7:59 pm
 skir
(@skir)
Respuestas: 241
si matha eso me pasa a mi tambien, mira njnsp para colocar un recorte de persona, yo utilizo el de mediciones laterales, le coloco la textura de la persona y al momento de dar el render me aparece al inverso, si como si la misma perosna se encuentra pero volteada y me genera 2 tipos de personas en el mismo lugar
no se si te pase lo mismo martha pero a mi si ke me sale asi
Paulo
proyecto eStudio
Respondido : 13/12/2005 8:04 pm
Prueba mejor con la orden Superficie rectangular del modulo Modelado 3D. Y a esa superficie asignale la textura de la persona.
Respondido : 13/12/2005 8:27 pm
Ahora lo he entendido...
Lo que os pasa, es que usais una "superficie lateral" y esta, aunque le des valor cero, es un cubo, osea que tiene 6 caras, y claro, te pone el "señorin" en todas las caras.
Como muy bien dice njnsp, teneis que usar superficies de una sola cara, que podeis generar con el modulo de modelado 3d.
Respondido : 13/12/2005 10:19 pm
Ahora soy yo el que no entiende nada... 😉
Una superficie lateral, que si le pones un valor cero, se convierte en un cubo, que tiene seis caras..esto sí que es pura magia geométrica,...je, je
Respondido : 13/12/2005 10:56 pm
Es un problema de allplan (al menos hasta las versiones en las que yo use las superficies laterales para estas cosas) que no contempla una superficie lateral, o un forjado o lo que sea, de espesor 0. El resultado, es que a este tipo de elementos, aunque le des valor 0, te genera todas las caras, osea, que tienes un prisma rectangular con cuatro caras invisibles y la cara delantera y la trasera en la misma posición...
Repito que no lo he probado en la 2005, pero eso es lo que me hacía a mi siempre 😉
Respondido : 13/12/2005 11:00 pm
Bueno, pues la 2005 sigue haciéndolo.
Haces una superficie lateral, de espesor 0, osea, teoricamente una cara. Lo exportas a Cinema, y efectivamente, tienes 6 polígonos 😉
Respondido : 13/12/2005 11:04 pm
Continuando con las curiosidades, crea un cubo en Cinema4D, pon la Y=0, ( ó sea, téoricamente un cuadrado ), lo haces editable, botón derecho "información del objeto" y te sale:
Puntos = 8
Polígonos = 6
Objetos = 1
Divertido, verdad!
Respondido : 13/12/2005 11:16 pm
(@marta)
Respuestas: 145
Por lo que veo os lo habeís currado, ahora me salen los árboles preciosos. Gracias por vuestra ayuda, no se k haría sin este portal.
Respondido : 14/12/2005 12:00 am
De todas maneras, si lo miramos desde el punto de vista estrictamente matemático, no serían correctos los comentarios anteriores puesto que el cubo ( u ortoedro ) tiene 8 vértices, y al ponerle la altura igual a cero, continúa siendo ( matemáticamente hablando ) un ortoedro, con sus ocho vértices , doce aristas y seis caras.
Todo eso explica que cuando ponemos un forjado de altura igual a cero como pavimento, tenemos problemas al renderizar, puesto que coinciden las caras superior e inferior del forjado creando un conflicto de renderizado.
Respondido : 14/12/2005 12:08 am
Efectivamente Yamp, si haces un cubo de y=0 tienes 6 caras... pero es que estás haciendo un cubo, que para cinema es un objeto con una determinada entidad, osea, 6 caras, que se puede modificar en cualquier momento, osea, cambiar cualquiera de sus parámetros.
Si ese cubo lo conviertes en editable, y das a funciones/optimizar, cinema lo convierte de inmediato en un cuadrado 😉
El tema es que en Allplan pasa lo mismo, las superficies laterales son ortoedros, y como son modificables en cualquier momento, necesitan guardar las 6 caras aunque valgan 0. De lo contrario, no podríamos darle con el botón del ratón y cambiarle el ancho 😉
Pero lamentablemente, cuando lo enviamos a Cinema, y le damos a funciones/optimizar no lo convierte en un cuadrado 😕
Respondido : 14/12/2005 1:08 am
