Bueno, pues al fin he tenido un rato para hacer pruebas al nuevo motor de render de Allplan. No muchas, la verdad, las justas para hacerme una pequeña idea de la situación actual de Allplan como generador de imágenes.
Lo primero que tengo que decir es que aun sabiendo que no es el Advancer Render 1 de Cinema (tengo información privilegiada al respecto) viéndole actuar parece un clon completamente del antiguo AR de Cinema. Con una enorme diferencia enfocada hacia la sencillez en los parámetros. Es decir, que parece AR1 pero como si hubieran organizado el tema parámetros para que uno no tuviera que aprender nada. Lo cual está no ya bien, sino requetebien. Básicamente decides entre cuatro posibilidades (baja, medio, normal, alta) y luego una optimización relativa a si la imagen es un exterior o un interior. En este aspecto chapeau.
Además cuando acaba el render tiene un minifotosó para jugar con la luminosidad, contraste y saturación. Básico pero muy apropiado, estupendo.
Y parece funcionar correctamente, calcula bien y es bastante rápido. La gradación de sombras está bien, el antialiasing flojea un poco, pero es aceptable...
Entonces, ¿porque se me percibe tan falto de entusiasmo?
Porque su utilidad no va más allá de la maqueta, una vez más. Porque aun aceptando este motor de render, sigue fallando la otra pata básica para que una imagen sea medio digna, los materiales. Siguen siendo terriblemente básicos, y lo que con un motor raytracing era comprensible y aceptable, ahora ya no lo es. Las reflexiones son imposibles, o muy burdas, y no hay bump. Y sigue siendo imposible asignar correctamente los materiales en forma y tamaño, solo hacer apaños. Y a esto se suma el no disponer de un cielo en condiciones. No digo un cielo físico, que no es necesario, pero si al menos la posibilidad de utilizar un cielo que ilumine, porque es lo que realmente marca la diferencia.
Vale, algunos dirán que soy muy exigente, que es un primer paso, etc, etc. Efectivamente, es un primer paso, pero mientras los materiales sean tan básicos y no tengamos cielo... nasti de plasti. Al final tenemos que iluminar como antes, con un resultado muy poco mejor. No pongo ninguna imagen, porque no he sido capaz de guardar ninguna, demasiado sosas para ocupar espacio en el disco duro 😉
Porque no cuelgas una imagen de la prueba?
Coma ya he dicho, no he guardado ninguna, osea, cero. Pero si saco un rato hago alguna y la pongo...
Yo ando de momento poco actualizado, pero es por curiosidad, ya que ahora mismo poco interesa el asunto para el tipo de trabajo que hay, así que támpoco hace falta que te lo curres muchos
Buenos días,..por no crear otro tema nuevo,..ya que en este se habla de la 2013; me gustaría haceros una pregunta:
¿Alguién lo ha instalado en Windows 8? A mi me pone un mensaje que dice que Allplan no soporta ese sistma operativo y que lo instalo bajo mi responsabilidad. Por lo tanto he cancelado la instalacion. No se si al instalarlo funcionará o si no podré hacer nada con él.
Gracias de antemano
Yo la instalaría sin pestañear.
No es que haya probado en un Win8, pero dada la excelente compatibilidad demostrada por el nuevo win las probabilidades de que funcione con total naturalidad son enormes. Y si no va bien, lo desinstalas y ya está. Si no lo intentas...
Gracias,..de hecho acabo de descargarme en allplan-connect la segunda revisión de la 2013 en la que dice que se ha arreglado la compatibilidad con w8,..así que a probar!
Cojonudo!! doce años pidiendo una mejora en el modulo de animación, y la sacan cuando ya no uso Allplan.
Mirándolo por el lado positivo, algo que no tendré que aprender. 😀 😀
Sabeis si el nuevo moor de render de archicad 18 es el mismo que el de allplan 2014? Solo por curiosidad.
Para tus exigencias Pperezu no será lo suficiente.
Pero para mi, que no no tengo mucha idea en esto y que lo utilizo para sacar del modelo 3D (que esta enfocado prinipalmente para hacer el proyecto basico o de ejecución) una imagen sin tener que meterle mucha mano me parece bastante mejor que antes. Rapido, sencillo y el resultado bastante bien.
Claro, si tienes que hacer una presentacion importante no es suficente
