IMAGEN JPG desde ALLPLAN
11 Respuestas
5,104 Visitas
Quisiera saber si se puede sacar una imagen JPG a partir de un plano de allplan.
Es el tipico plano de ventas, pero el impresor pide un archivo jpg, se puede sacar este archivo desde allplan? ¿Tiene calidad?
Respondido : 28/07/2003 3:04 pm
Yo hasta ahora lo he hecho haciendo trampa, es decir, me pongo la pantalla del ordenador con la máxima resolución que soporta mi monitor, es decir, 1600x1200. Me pongo el Allplan con el fondo blanco (solo este ratito, que quede claro) y me hago un zoom para que se vea en pantalla exactamente lo que quiero que se imprima, y entonces pulso la combinación de teclas mágica "control+alt+Impr Pant" y de esa forma la pantalla la tengo en el portapapeles.
Entonces me voy a mi querido (muchas veces no tanto) fotopein, y doy a la opción "Archivo/nuevo desde el portapapeles", y tengo la pantallita que antes había salvado. Recorto con una máscara lo que no vale (los botonitos y tal) y lo salvo como "sindudalaimagenmasguapaquefuicapazdehacer.jpg"
El resultado puede ser escaso para imprimir en papel, porque las imprentas piden 300ppp, y a esas resoluciones sólo podrás imprimir más o menos 5 pulgadas, osea, 12cm y medio... Pero para internet va de lujo, y normalmente con 150ppp salen bien a papel.
Eso si, tengo que comentar que casi seguro la nueva versión, la 2003 permite hacerlo... Lo cual es una alegría para todos.
Respondido : 28/07/2003 3:27 pm
Tengo que darle la razón a Pablo. La 2003 te deja hacerlo directamente y es una gozada.
Respondido : 28/07/2003 5:34 pm
(@gus_bcn)
Hola a todos!
También puedes imprimir el plano en PDF y después abrirlo con el Photoshop y convertirlo a JPG.
Espero que ayude.
Gus
Respondido : 28/07/2003 6:34 pm
¿como haces para crear un PDF desde Allplan?
Respondido : 28/07/2003 6:37 pm
Tienes razón gus_bcn, esa tiene que ser la mejor manera, porque como PDF tiene una resolución mucho más alta de la que cosigues con la pantalla a 1600.
Sin embargo lo he probado y no he podido comprobar que funcione, ya que yo no tengo Adobe Acrobar, yo hago los PDFs con la utilidad gratuita que tenemos en la sección de descargas, y los PDFs que me crea este programilla, si bien salen perfectos para imprimir y visualizarse en pantalla, cuando trato de abrirlos con Corel Drau o Corel fotopein me dice que el archivo está dañado... supongo que alguna incompatibilidad de formatos.
Seguro que con el Acrobat auténtico funciona estupendamente.
Respondido : 28/07/2003 7:21 pm
El problema es que no tengo mas que el reader de Adobe, supongo que será necesario tener la versión de escritura no?
Es decir mas gastos, y para colmo de males lo jodido es que no se puede importar desde la version de plan design que tengo, tampoco se manejarla lo reconozco, pero al menos se intentaría, lo paso a DXF pero lo que importa es una ruina, todo descontrolado.
En fin, a ver como se lo hago
Respondido : 28/07/2003 7:31 pm
Pero en la imprenta les tiene que valer el PDF, seguro. Y el PDF lo puedes hacer con el programita gratuito que gentilmente puso el link Blacky hace un egg...
Respondido : 28/07/2003 7:36 pm
ahora mismo lo intento
Que hariamos los inutiles sin portallplan?
Respondido : 28/07/2003 7:38 pm
Supongo que será el mplot?
Respondido : 28/07/2003 7:42 pm
No.
Está en "enlaces" en el apartado "recursos" y se llama pdf995 o algo así, no recuerdo muy bien. Se instala en tu PC de tal forma que simula que tienes una nueva impresora, y cuando quieras hacer un pdf, escoges esa impresora y lo hace...
Como es gratis, cada vez que haces un pdf, se abre el navegador y te sale una página web de publicidad de pdfs...
Respondido : 28/07/2003 8:12 pm
