GRAN PROBLEMA CON LA ANIMACION
3,385 Visitas
czruano
(@czruano)
Respuestas: 269
Conoceis el error
Exception C0000005
acces violation ocurre at 5FDA63F0 while reading from address 5A3F1204
The Problem was stored in file BugReport.txt
El problema es el siguiente tengo unas capas, que una a una las puedo animar, pero cuando las junto todas me da error, en concreto "memoria insuficiente" (por ejemplo con 2.5 Mb) cuando en otros proyectos supero con creces ese tamaño.
Saludos y gracias de antemano,
Carlos
Carlos
Respondido : 27/05/2004 7:30 pm
You
 You
(@you)
Respuestas: 471
Has probado en colocar el proyecto entero en el punto O,O
Respondido : 27/05/2004 9:55 pm
Yo de temas técnicos no controlo mucho, pero, ¿te has fijado si al activar todas las capas, superas el porcentaje del 100% que te aparece en pantalla, debajo a la derecha? si es así, tendrás que subir el tamaño de capa.
Respondido : 28/05/2004 11:10 am
czruano
(@czruano)
Respuestas: 269
Tengo el proyecto en coordenadas positivas, el porcentaje de ocupacion es del 8%, he comprobado en todas las capas la cantidad de puntos y poligonos y aparentemente son normales, el tamaño de capa es el apropiado, lo que si puedo hacer es exportarlo a cinema y renderizo sin ningun problema, pero en allplan cuando junto todas las capas me da error, tambien puedo hacer secciones , ocultacion de lineas etc.
Gracias,
Carlos
Carlos
Respondido : 28/05/2004 12:03 pm
