Tengo un trabajo entregado y me piden que se lo mande en formato CMYK
nunca lo he tocado y no se como se hace .
Alguien me puede hechar una mano
Gracias de antemano
Javier 😆
NO LO HAGAS.
Los perfiles CMYK, usan cuatro colores, cyan, Magenta, amarillo y negro. Es la mezcla de los 4 colores que se usan en imprenta. La particularidad, es que este valor de los 4 colores, varía mucho en función del papel empleado, y la propia máquina de la imprenta. Es decir, que este perfil de CMYK es muy peligroso, peligrosísimo.
Tu lo más que puedes es utilizar un perfil genérico, y ese perfil puede ir bien en una imprenta con un papel, y lamentablemente mal en otra con otro papel. Así que NO ERES TU, quien debe pasar a CMYK una imagen RGB, salvo que quieras jugarte el tipo y que tu trabajo salga bien o mal en función del azar.
Tu dales la imagen en RGB, y que la imprenta lo pase a CMYK en función de las maquinas y papeles empleados.
Si se quejan, les dices que tu solo puedes usar un perfil genérico CMYK y que no garantizas en absoluto el resultado, que se lo haces bajo su responsabilidad y que cobrarás por anticipado 😉
Gracias me ha servido de mucho .
Javier
