Colocar cámaras
3,555 Visitas
(@iceman)
Respuestas: 12
Hola a todos, mi pregunta es si se puede crear en AllPlan una cámara suelta al igual que en Cinema 4D, es decir, una cámara a la que pueda llamar Perspectiva uno (por ejemplo) y visualizarla cuando quiera.
Hasta el momento lo he hecho visualizando lo que quiero en animación, luego apunto las coordenadas y me voy a la visualizacion de archivos para colocar las mismas coordenadas y guardarla conla orden "Guardar o cargar vista".
Un poco lioso, espero haberme explicado bien. Gracias.
Si vis pacem, para bellum
Respondido : 14/06/2007 2:07 pm
 JRE
(@jre)
Respuestas: 111
Hola Iceman
No voy a solucionarte el problema pero como minimo no tendras que apuntar las coordenadas.
Una vez tengas en animación la vista que quieres ve a la pantalla de visualización de archivos, i en lugar de entrar las coordenadas pulsa el boton con el simbolo >> que esta a la derecha del boton con asterisco. Luego pulsa ALT+TAB y pulsa con el raton sobre la pantalla de animación.
Como minimo te estalvias de copiar 6 numeros cada vez.
JRE
Respondido : 18/06/2007 10:54 am
