Tengo que hacer un PDF 3D volumétrico-esquemático.
Hago las plantas (solo muros y huecos) y en los huecos tengo insertadas las carpinterías que siempre uso.
Hago el PDF 3D y al abrir acrobat, antes de darle al click de "activar" se ve todo bien. Activo (para empezar a moverme por el pdf) y desaparecen todas las carpinterías 😯 😳 🙁
La esquina inferior izquierda está en 0,0 pero la edificación se va 100 m a la derecha y 50 m hacia arriba.
¿Se os ocurre algo?
Es Allplan 2015 y Acrobat 9.0
Me imagino que es un tema de memoria del ordenador.
Deberías probar a ver el pdf en otros ordenadores por si acaso...
No sé si será por eso porque he cogido una habitación del mismo proyecto: 4 tabiques, el local con texturas, 2 puertas y una ventana, todo eso lo he copiado a otro archivo, he generado el pdf3d sólo con eso y se ve bien todo salvo una de las puertas que ha desaparecido 😯 ...
Misterios de Allplan y los pdf3d...
