Habrá que esperar entonces, verdad? Pero, lo que veo aqui es que estas bichas son mono cabezas... O me equivoco?
Ya he recibido respuesta de Marc Riera sobre la tarjeta...
Aqui os la pongo:
Hola Jorge ya hemos realizado las pruebas de doble monitor de la tarjeta de 3DLabs la VP 560.
Las pruebas las hemos realizado con dos monitores CRT y dos LCD.
Tanto unos como los otros mantiene los dos monitores la misma resolución y el mismo refresco, incluso puedes seleccionar que uno de los monitores tenga una resolución mas alta o mas baja y el
otro diferente.
Con monitores analogicos soporta hasta 2048 x 1536 y un refresco de 60 Hz siempre que el monitor lo soporte, aunque no es recomendable trabajar a estas resoluciones.
Los digitales soportan hasta 1920 x 1200 con un refresco de 60 Hz.
Si trabajas con con software basado en OPEN GL va muy bien, en cambio si es software que tira del Direct X el rendimiento es mas bajo.
En fin esta es la respuesta a tu pregunta, mañana te llamare para comentarlo.
___________________________________
Marc Riera
Dpto. Comercial
4BYTES, S.L.
Tel/Fax. 34-3-439 53 02
C/ Caballero, 79 5th floor
08014 - Barcelona -SPAIN
e-mail: Mark.Riera@4bytes.com
WEB: http://www.4bytes.com
Es una pena que sólo te hable de resoluciones a 60Hz (son insoportables para la vista). Ni se te ocurra usar una resolución inferior a 85Hz.
Pero he visto las especificaciones y para casi todas las resoluciones hasta 1600, que es lo máximo recomendable para un 21" (mas resolución significa iconos enanos y textos ridículos) consigue un refresco vertical de 85Hz, osea, que no deberías tener problema.
En cuanto al soporte dualhead, nos falta por leer el comentario de alguien que haya usado Allplan en dos monitores, porque así como en cinema se pueden abrir dos ventanas distintas, y colocar en cada una de ellas elementos distintos (al menos la ventana de animación en una y el resto en otra) en Allplan lo desconozco por completo, y no se si la 3dlabs permite hacer un escritorio ampliado (como hacen las nvidia y las Matrox).
Vamos, que ni idea.
