Hacer claraboya o Cúpula
12 Respuestas
7 Usuarios
7,430 Visitas
You
 You
(@you)
Respuestas: 471
Sabe alguien como se hace en allplan, una cúpula circular con los nervios en cable de acero, o estructura tubular y su respectiva colocación de cristales?.
Las piezas de uniones, supomgo que sera para nota.
Haber esos gurus si me echan una mano.
Respondido : 09/10/2003 2:08 pm
En Allplan es pesadísimo para no decir imposible hacer una cúpula.
Por contra en Cinema es muy fácil.
Ver ejemplos en la galería.
Si alguien está interesado ( aparte de JuanBautista que ya se lo envío ) le puedo enviar un e-mail.
Respondido : 10/10/2003 11:34 pm
(@guararire)
Respuestas: 240
Yo tambien estaria interesado Yamp, asi que si puedes explicar como lo has hecho te lo agradeceria.
www.visionesurbanas.es
Respondido : 12/10/2003 12:00 pm
Guararire, te envio un e-mail explicando cómo se hace.
Un detalle, este procedimiento sólo funciona con la versión 8 y posteriores 8.01 y 8.02 de Cinema.
Respondido : 12/10/2003 12:46 pm
Bueno, estoy de acuerdo con YAMP de que con Cinema se puede hacer estas cosas de forma muy sencilla.
Sin embargo discrepo en lo de que con Allplan sea muy dificil o casi imposible.
Adjunto dos ejemplos. El primero está hecho con elementos 3D y el segundo con planos de forjado.
De todas formas JUANBAUTISTA no sé si te refieres a uno de estos dos ejemplos, por lo que te pido me envies a mi corréo electrónico un ejemplo para ver el método más adecuado de solucionar el problema.
YAMP a mí me interesaría saber como se puede hacer esto en Cinema, por lo que te agradecería me enviaras tambien los ejemplos. Gracias.
Respondido : 12/10/2003 9:40 pm
De hecho, me refería a cúpulas o bóvedas más complicadas que la que proponía JuanBautista.
Desde luego hacer una cúpula vidriada esférica se puede hacer perfectamente en Allplan ( se me ocurren varias formas ), pero el modelado de Allplan no tiene punto de comparación con Cinema, y así debe ser, pues, cada programa tiene su campo de aplicación. A nadie se le ocurriría, por ejemplo, modelar un edificio en Cinema.
No sé i-a, si en el libro sobre Allplan que estais escribiendo, se trata a fondo el tema del modelado en 3D.
i-a te envio un e-mail con el minitutorial.
Respondido : 12/10/2003 10:41 pm
Hola YAMP
gracias por haberme enviado el minitutorial.
Completamente de acuerdo contigo referente lo de modelado 3D de Cinema.
En el primer libro no se tratará mucho el tema de 3D. Eso lo haremos en el segundo donde se profundizará sobre los módulos más interesantes y explicaremos todas las respectivas posiblidades que tienen. Entre ellos estará tambien el modelado 3D. Pero vamos a ir pasito a pasito que si no nos atragantamos 😆 😆
Respondido : 12/10/2003 11:52 pm
Hola,
Yamp, me puedes enviar a mi también el tuto en cinema de la cúpula? 😆
grácias! és para ir probando... 🙄
Respondido : 14/10/2003 11:44 am
Pi, te envio un e-mail con el minitutorial.
Me ha comentado Pperezu la posibilidad de ponerlo en la sección de tutoriales, visto el interés que hay sobre este minitutorial.
Me parece muy bien.
Respondido : 14/10/2003 3:53 pm
Para todo aquel que le interese, he subido el minitutorial, a la sección "Tutoriales en PDF" aunque esta sección era inicialmente para tutoriales de Allplan...
Respondido : 14/10/2003 6:31 pm
Yo lo había estado buscando en Tutoriales/Cinema4D... ¿ No estaría mejor ahí?
Respondido : 14/10/2003 10:52 pm
Si, pero como está en formato PDF...
Está claro que tenemos que ordenar un poco el tema de los tutos, porque como tenemos varias formas de mostrarlos, al final nos liamos un poco...
Respondido : 14/10/2003 11:09 pm
